Hur låter OA116 med åttatums bas?
Det verkar som planeten behöver ruskas om lite. Så varför inte gå vidare med förra sommarens stora fråga, om basen på OA116. Det lanserades ju också en radikal lösning med åttatumsbas som åtminstone på pappret verkade väldigt lovande. Vore spännande att få lite lyssningserfarenheter av detta. Jag förmodar att det nu finns ett antal 116-ägare som har provat. Blir det lika bra i verkligheten som i teorin?
Re: Hur låter OA116 med åttatums bas?
Nähä, ingen som vill debattera denna viktiga samhällsfråga..? Attans
Jepp, detta är en världsomfattande fråga:-)
Jag har utsatt mina OA116 Original för en AB-X-test mot OA116 8". Båda hade -79 uppgraderingen i övrigt lika.
Konklusionen (för mina öron) var att:
a) ryker en eller båda av mina basar. Byte till 8" varianten.
b) vinner jag en del peng. Byte till 8" varianten.
c) vinner jag mycket peng köper jag nog ett par Ohm (önskedröm)......
Alltså en bra högtalare blir bättre. Jag har inte hört någon bättre varianter av 116.....
NØFF
NØFF
Vilken 8-tums bas handlar det om,går det att byta utan att ändra i filtret?
/janixa
/janixa
Hej "olaume"
Såg inte din fråga tidigare, men jag har haft ett par OA116.3 med en åtta tumsbasar -SEAS CX21LTS som jag tror är framtagna av INO- sedan 2006 och som jag är mycket nöjd med.
Det är "phon" här som har satt i dem och anpassat filtren och de låter mycket bra och går djupare med kraft än de "original-uppgraderade" W65 jag har i mitt andra par OA116.3.
Skikca ett meddelande till "phon" här så kan han förhoppningsvis berätta hur han gick tillväga -han satte likadana åtta tummare i ett eget par OA116 .
Mvh //Göran (godag)
Mvh //Göran (godag)
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Göran, kul att dina högtalare spelar bra.
Mina OA116 var ett par OA118 fram till i somras, åtta diskanter, och med det baselementet Göran berättade om.
CX21 var från början den bas som satt i stora LTS-högtalaren innan de nya basarna kom till den högtalaren.
Nu tillkommer ytterligare en diskant, nio stycken totalt, samt en annan bas som kan pumpa runt dubbelt så mycket luft som CX21. Även det en INO-bas.
Diskanterna är CT62 och som mellanregister sitter en INO B67amb, det element som satt i den tidigare största INO-surrounden, den hette INO A3.
Elementet håller 18 ohms typisk impedans, rätt nära originalet, men det blir ändå rätt stor skillnad på filter mot SC165 16 ohm.
Nån gång blir det säkert färdigt alltihop och då har det blivit OA119 av det hela.
Kul Bert att din utvecklingslusta aldrig sinar!
Kommer ihåg att mina (av dig utvecklade) OA116.3 DIY också skulle få INO B67amb som mellanregister, men att vi (du) inte lyckades hitta två element i rimlig tid -då jag längtade att få höra högtalarna med CX21 basarna!
Som du bförstod så är jag otroligt nöjd med dem, särskilt efter att jag ansåg att min kringutrustning blev kvalitativt komplett med dpa.n som driver dem och DAX.en som dac, de låter fullständigt fantastiskt och jag kommer behälla dem och njuta av dem livet ut om jag får möjlighet!
..men, ett litet men.. -skulle de kunna låta än bättre och mer med den bas du skriver om ovan!? Hmm.. nu blev jag nyfiken, som vanligt när du kommer med dina idéer!
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Det blev väl lite dragkamp om dom två sista B67amb vill jag minnas. Någon ville ha ett par A3 till mens det gick att få.
Hur nya basen blir får vi se, men det skall nog fungera. Det skall förhoppningsvis låta likadant, men att man kan spela lite lite starkare.
B67amb skulle ha varit intressant att ha som mellan och höra om ev. skillnad mellan "originalersättaren" B65-1 (16ohm) -enligt dig skulle B67 vara ett par snäpp bättre än B65, var det inte så.
"Hur nya basen blir får vi se, men det skall nog fungera. Det skall förhoppningsvis låta likadant, men att man kan spela lite lite starkare." ..bara lite starkare när det skulle vara "[...] en annan bas som kan pumpa runt dubbelt så mycket luft som CX21 [...]"!!?
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
