rundfunk
Post by rundfunk »
Det ser ju utmärkt ut! Möjligen skulle en tjockare matta framför högtalarna ge ett ännu bättre ljud.
När du satte in den nya basen, satte du då in en dämpfilt? Om ja, hur fixade du till den?
Eccoes
Post by Eccoes »
rundfunk wrote:Det ser ju utmärkt ut! Möjligen skulle en tjockare matta framför högtalarna ge ett ännu bättre ljud.
Jag har faktiskt funderat på att köpa en ny matta som går från soffan ända fram till TV-bänken, istället för den jag har nu, som bordet står på.
Någon dämpfilt satte jag aldrig in, utan det är precis som dom var original.
Blir det så pass stor skillnad att jag ska köpa dämpfilt och sätta in?
rundfunk
Post by rundfunk »
Jag skaffade en gigantisk, tjock matta och det blev bättre i mitt rum iallafall. När det gäller struten så står den beskriven här på Carlsson planet under OA52.2:
http://www.carlssonplanet.com/oa52_2.php
"Bara att hitta rätt sorts dämpfilt för placering bakom baselementen tog Stig Carlsson två år!"
Jag vet också att filten diskuterats här och på faktiskt.se
Själv har jag orginalbasarna i mina högtalare och har alltså ingen filt.
rundfunk
Post by rundfunk »
Eccoes
Post by Eccoes »
Tack för länkarna!
Jag tror jag avvaktar med att införskaffa dämpfilt, eftersom jag tycker dom låter väldigt bra som dom är nu :)
Det som är första prio nu är att köpa SD-fötter.
Är det någon som har SD-fötter till sina OA52 och kan tipsa om vilken viktklass man ska satsa på i fram och bakkant?
rundfunk
Post by rundfunk »
Under renoveringstips står det mer om SD-fötterna - de ska vara "speciellt invägda och utvalda".
http://www.carlssonplanet.com/renovation.php#fotter
Eccoes
Post by Eccoes »
rundfunk wrote:Under renoveringstips står det mer om SD-fötterna - de ska vara "speciellt invägda och utvalda".
Riktigt så seriös orkar jag inte vara :)
Tänkte mer om någon vägt hörnen så man vet på ett ungefär vilka SD-fötter man ska satsa på.
Annars får jag ta och försöka väga hörnen och se vart man hamnar.
leifh
Post by leifh »
Om du tar kontakt med Sonic Design på
www.sonicdesign.se/hemsida.html
Så tror jag de kan hjälpa dig om du bara talar om vilken högtalare du har. Då slipper du vägningsproblemen.
Leif Hellström
Primare P31.7
Lyngdorf SDA2175
Hegel HD11 DAC
Pioneer DV-757Ai
Sugden RIIA
OA 50.3
Eccoes
Post by Eccoes »
Hatten av till Sonic Design för ett riktigt snabbt svar!
På mindre än två timmar fick jag svar.
Lägger in informationen här, om det är någon fler som är intresserad av att veta vad det finns för alternativ att välja mellan.
"Vill du ha originalversionen, dvs audiofilutförandet = högre kuddar Pris för 8st + frakt = 610kr
Vi kan också göra en billigare specialsats med lägre kuddar. 360kr."
Jag har tyvärr inte ekonomin för att köpa den dyrare satsen den här månaden, så jag avvaktar lite och funderar över vilket alternativ jag ska välja.
Beställer du från John Larsen så får du special till OA52 (olika för varje hörn) för 500 kr (plus frakt?). Om de är höga eller låga vet jag inte men tippar på 20-25 mm. Jag har inte dem framför mig nu.
Kör med några suddgummin under högtalarna så länge. Då står de åtminstone inte och skallrar mot ett hårt golv.
