Skorrande baselement OA5 typ II
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Baselementet på mina nyinförskaffade OA-5 typ II ger ifrån sig ett vasst skorrande vid en viss frekvens. Låter som ett bi som surrrar ungefär. Har mha en ihpone-app testat mig fram till att det dyker upp när man spelar en ton runt 770Hz. Lite fakta i ämnet:
* Har tagit loss elementet och rengort det med en mjuk pensel (ej dammsugare).
* Såg inga sprickor eller andra skador.
* Upphängningen kändes fast och fin.
* Det är ett orginalelement som sitter där (Philips 9710).
* Missljudet hörs även om jag skruvar loss elementet och håller det i luften så att det inte rör lådan.
Undrar om ni har tips på var jag ska börja felsöka. Försöka rengöra noggrannare? Leta efter sprickor? Kan det rentav vara fel på elekroniken i filtret?
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Re: Skorrande baselement OA5 typ II
En sak till: skorrandet uppstår inte vid låg volym. Man måste dra på lite (inte mycket dock) volym för att det ska bli missljud.
Ingen expert på varken det ena eller andra.
Men om du byter element mellan högtalarna så kanske det går att utesluta fel på element alt filter.
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Masen: smart, värt att pröva.
Har mixtrat lite till och kan konstatera att missljudet upphör om jag spelar på låg volym och försiktigt trycker ned diskantkonen i mitten en liten bit. Då blir det rent ljud i några sekunder, sedan återkommer surrandet. Förmodligen eftersom elementet går tillbaka till sitt ursprungsläge.
Skruva loss de små skruvarna PÅ SIDORNA. Separera korgen från magneten. Man kan behöva vara 2 personer - en som håller i magneten och en som drar i /vrider korgen. Det finns också några små "klackar" på magneten där man med en vass skruvmejsel kan lirka lite..
DETTA ÄR INTE KRITISKT FÖR HÖGTALARELEMENTET; DU FÅR TILLBAKA KORGEN I EXAKT SAMMA LÄGE GENOM ATT MONTERA TILLBAKA DET!
Nu kan du kolla vad det är som surrar. Tyvärr kan man inte göra såhär på andra högtalare med några få undantag.
Ring om du undrar nåt
070-5937878
Janne
070-5937878
Janne
Glömde säga....
Pilla lite på anslutningsstrumporna mellan lödöron och kon när du spelar - skrapar det mer eller mindre?
Bäst är att ansluta ett 1,5volts batteri istället och "pilla" på anslutningsstrumporna, då märker man snart om de är lite glapp i.
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Ah, mycket intressant. Har faktiskt prövat att få loss korgen, men var osäker på hur mycket kraft jag tordes använda så jag la ner det. Misstänker att det är något inne i magneten som orsakar den surrande övertonen.
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Att peta på strumporna hade ingen effekt.
Fick efter viss möda los korgen och kunde kolla på magnetdelen. Bifogar lite bilder på hur det såg ut.
Den lilla biten metallskrot som ligger mellan kopparbiten och "kroppen" kom förmodligen dit nu när jag lossade korgen. Blev tvungen att bända lite med en skruvmejsel och det blev ett par rispor på magnetens ovansida. Förmodligen lossnade då en liten flisa och sögs in i magneten.
I övrigt ser jag inte så mycket. En lös bit tråd som sitter i spindeln samt att koppardelen är något fläckig. Alla tips på åtgärder är varmt välkomna!
Är det förresten lugnt att ha korg och magnet isär ett tag, eller bör man skruva tillbaka den på en gång? Tänkte att det kan vara risk för avmagnetisering eller att det kommer in skräp.
NeatNeatNeat
- (10+ posts)
Har gett upp detta nu, verkar inte gå att få bukt med missljudet. Synd på ett element som ser så fint ut
Om någon har ett till salu, kolla här:
http://www.carlssonplanet.com/forum/vie ... =21&t=5879
