Finns det någon som gjort en uppdatering av OA6-1 med OBI T-22 diskanter ? Tacksam för alla synpunkter då jag funderar på en sådan uppgradering. Tror ni att jag ljudmässigt kommer vinna något på det?
OBI T-22 i OA6 typ 1
- Roland Storm
- Valued Contributor
Re: OBI T-22 i OA6 typ 1
Läs här om OA 6 typ 2:http://www.carlssonkult.se/OA6II.aspx
- Roland Storm
Tack momus för info om OA6-II men min fråga gällde OA6 typ 1.
Förlåt, jag ser det. Och jag har aldrig hört om någon som bytt till T 22 på en OA6 typ 1. Utan att vara säker på min sak så skulle jag nog tveka. Jag lyssnade i våras på två par OD 11, varav dom ena var relativt nyrenoverade med nytt filter och T 22:or och dom andra med MT 20. Jag trodde dom nya skulle låta mycket bättre, men under den relativt korta provstunden så föredrog jag dom gamla hela tiden. Dessutom känns det som att ett par OA 6 typ ett borde behållas i ursprungsskick. Det känns lite som hybris att ändra på en så gammal ikon (är det nån som bytt element på en kolbox?).
Jag ska läsa noggrannare i framtiden.
- Roland Storm
Tack momus. Jag håller med din fundering att det kanske inte blir så mycket bättre, och jag tvekar lite för ge mig på ett par OA-6-1:or. Därför vill jag gärna få flera synpunkter och helst hitta någon som gjort en uppgradering.
Ja Johan_H har. http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=35092 Där finns kanske en del för Roland att dra nytta av. Om jag minns rätt ifrån tråden så var Johan mycket noggrann med att inte göra något som inte gick att reversera. Det tycker jag ska gälla även för ett par OA6.momus wrote:....
OA6 typ1 har 16ohms MT20 diskanter. Mej veterligen finns det inga T22 med 16ohm.
Diskanterna drivs av en transformator som omsätter från 800ohm då mellanregistret (och även basen) har 800 ohm. Ett av slutstegen driver ju mellanregister och diskant.
Jag har bytt till 2st CT62 diskanter/per låda för en kund. (De diskanter som är riktade snett framåt). Det blev bättre men inte så det är lönsamt att "jaga" efter 16ohm:are.
MT20 i Oa6typ 1 låter oftast mycket bra när de är hela. Ofta är någon diskant per hörgtalare halvkass eller kass. Lite svårt att få tag på dom, jag har nog några få...
Med renoverade rörslutsteg och med original högtalarelement låter OA6typ1 som helhet MYCKET BRA! Basen är GRYM! Man vinner mest på att byta ett antal kondingar i slutstegen (materialkostnad ca 600:- per slutsteg), konstigt nog har rören varit ovanligt bra i de OA6:or som jag renoverat (totalt 11 stycken). Dock, mycket slarvig originalmonteering av högtalarelement och kablage. Tätning under all kritik.
Janne
Janne
Mina första "riktiga" hifi högtalare runt -70 var OA-5 Typ2. I lägenhet med variabel loudness stärkare lät de mycket bra. MEN de var inte täta etc etc.
Renoverar nu div hifi högtalare och man kan bli förvånad.
OA4 Typ 2 med 8ohms diskanter på ena högtalare och 16 på den andra?? De var i nyskick vilket man kan förstå!
OA5 där en högtalare var skruvad och den andra pistolklammerspikad, båda ikke täta etc.
Ofta samma historia med ikke Carlson högtalare, andra kvalitetshögtalare. Runt 70-talet +/-
Konklusion: Även om dina högtalare låter bra kan de kanske låta bättre? Låter den lite skumt så. Kolla att de är täta, alla element hela och rätt:-), kondensatorer, allt rätt monterat och jag vet inte vad etc etc.
Kanske självklart men med erfarenhet av nära 100 renoverade högtalare kan man bli fundersam över vad folk har lyssnat på.........tills kanterna ryker och därefter:-)
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 62 guests
