Mirsch 3-28.
Russ
Mirsch 3-28.
Post by Russ »
Jag har helt plötsligt blivit ägare tii ett par Olle Mirsch högtalare modell 3-28 i snyggt valnötsfanér.
Tyvärr så är basarna kass med nedhängd spindel och rutten skumkant.
När man kör en 30hz ton så hörs ett skorrande ljud från basen.
Är det bara att lämna till elektronikskroten?
Frågan är om det finns lämpliga ersättningselement eller man får leta begagnade.
Kanske någon har i sina gömmor?
På baksidan av elementet står det OM110 och 4 ohm.
Tror att det är det så kallade eskilstunaelementet(8,5 tum),eftersom det är tillverkat i Sverige.
Nån som vet?
ZeissIkon
Re: Mirsch 3-28.
Post by ZeissIkon »
Det fanns 3 leverantörer av basar till OM 3-28: Philips, Peerless och Albeka(Eskilstuna högtalarfabrik).Alla gjordes med specifikation från Olle Mirsch.
Enklast att känna igen Eskilstunabasar på konens färg.Är gråblå.
I och med att skumkanten"ruttnat" förlorar spindeln sitt rätta viloläge och får ett nedsjunket läge.Behöver inte vara kört bara för spindeln ser ut som du säger...
Ohm-mät och se att elementets spoltråd är ok.
LN Högtalarservice i Göteborg har rätt ny skumkant som behövs.Jag brukar lämna in där ,för denna kant är extremt svår att limma själv.
Jonathan på LN gör ett utmärkt jobb.800kr inkl. kanter för 2 element.
Om diskant och mellanreg.element är ok är de absolut värda att göra iordning.Koppla ur basar och testkör.
OM 3-28 låter fantastiskt bra,och kan ljud och klangmässigt häpna likväl som 70-talsmodellerna av Sonab-Carlsson.
MVH/Peter T.
Russ
Re: Mirsch 3-28.
Post by Russ »
Tack för snabbt svar!
Jo det är eskilstunabasar.
Image[/URL]
Glädjande att höra att det finns hopp, fastän spindeln hänger ner lite. :)
Man vill ju gärna behålla dessa vackra och nätta högtalare.
Spoltråd och ohmmätningen verkade vara ok. :D
När man trycker in konen så raspar det lite,om man inte hittar exakt läge,för då hörs inget.
Så det verkar vara extremt noga att centrera spolen exakt i magnetgapet.
Inget för amatörer.
ZeissIkon
Re: Mirsch 3-28.
Post by ZeissIkon »
Kon-centreringen är inget problem.Det knepiga är limningen mot konen av nya skumkanten.
Väldigt stor ring och stor limyta som på begränsad tid
skall fixeras rätt i position på konens överkant, i första steget.
Luftgapet är snävt, så lite snett spoltrådsrör så gnider spoltråden mot permanentmagneten.Låter då precis som du beskriver det.
