Dålig bas
Peter Ludvig
Dålig bas
Post by Peter Ludvig »
Jag ville introducera min tonårsson till hifi ( och helst med lite vintage känsla ) så jag köpte ett par oa 50 på blocket
enligt säljaren var basarna och kretskorten bytta för några år sedan och därefter knappt körda, efter detta har jag forskat lite på förstärkarmarknaden önskemålen har varit att hitta en stärkare som man kan streama Spotify till, valet föll på en SonySTR dn1040 som är överöst med beröm både i Sverige och internationellt men..... Det låter inte riktigt som vi vill, det låter platt och diffust saknar bas, bytte kablar och kontakter igår men det hjälpte inte... Kan vi få några tips så att vi kan få lite mer känsla i ljudet ?
Re: Dålig bas
Har ni fasat rätt? Dvs kopplat röd utgång på förstärkaren till röd ingång på högtalaren, för båda högtalarna. Och svart till svart.
Har ni det och det ändå låter basfattigt så kanske ena högtalaren är felkopplad. Testa då att koppla rött till svart för endast den ena högtalaren. Blir det bättre så är det absolut fasen som är fel. Men då måste man gå vidare och kolla vad som är felkopplat i högtalarna.
Testlyssnade ni hos säljaren? Hur lät det då?
Var bor ni? Kanske någon kunnig i närheten läser detta och erbjuder sig att hjälpa till.
Peter Ludvig
Re: Dålig bas
Tack för svaret! Nu har vi provat att lägga om faserna både en & en och bägge samtidigt utan resultat ... Ska man ge sig på diskanterna och byta faserna på dom ( dom är ju lätta att komma åt ) eller? Vi bor i Nacka självklart att vi är tacksamma för besök men vore det kanske trevligt att reda ut det själv , eller .. Bifogar bild på basen ifall någon kan avgöra om bas och delningsfilter är rätt matchat tack! Peter och Ludvig
Re: Dålig bas
Att byta på diskanterna är knappast lönt. Det kan visserligen vara felfasade men det resulterar inte i brist på bas.
En test som ni själv kan göra är att koppla dem till en annan förstärkare och lyssna. Blir det bra då så är det ju inte högtalarna.
Återigen hur lät de hemma hos säljaren? Har kanske säljaren kunskap och kan hjälpa till?
Peter Ludvig
Re: Dålig bas
Jag undvek att svara bara för att jag skämdes lite när jag inte lyssnade på dom innan jag köpte dom. Innan jag köpte Sony stärkaren hade jag en liten kompakt stereo förstärkare också ifrån sony och ljudet var nästan likvärdigt trots den hade en bråkdel av effekten....när jag tänker närmare efter så sa säljaren något om att det var lite trångt när han skulle få dit basen och att jag kanske skulle titta närmare på det .....hmm har vi gjort bort oss?
Re: Dålig bas
Nej jag tror inte ni har gjort bort er. Det beror naturligtvis på vad ni betalat. Och det ser ut att vara antingen SC165-bas av något slag eller B65OA-II. Och det är rätt. Så det gäller "bara" att hitta vad som är fel. Jag tycker ni ska avvakta svar från andra som kanske kan bidra, antingen med tips eller handfast hjälp.
masen
Re: Dålig bas
Post by masen »
Om det inte är en synvilla så tycker jag att baselementet sitter snett, förskjutet i sidled åt vänster då skruvarna verkar sitta när kanten jämfört med de andra.
Så det kanske inte är riktigt tätt mellan element och baffel?
Synd att man inte är i Stockholm och Nacka just nu ;)
lordsenna
Re: Dålig bas
Post by lordsenna »
När jag köpte nya B65OAII på Hifikit fick jag informationen att de är någon millimeter för djupa för OA50 och kan behöva en distans mellan högtalaren och baffeln. Kan kanske påverka ljudet?
Russ
Re: Dålig bas
Post by Russ »
Jo,det är viktigt att det är tätt mellan element och låda.
Ny tätningslist kanske behövs för att vara på den säkra sidan.
Dessutom kan man,när man ändå är i farten,inspektera själva högtalarlådan och kolla tätheten.
Sedan kan ju själva elementet vara i dåligt skick.
En ohm-mätning och en visuell besiktning av elementen kanske kan avslöja eventuella brister.
Även lödningen vid samtliga anslutningspunkterna bör ses över.
Är det korrekt filter?
Peter Ludvig
Re: Dålig bas
Nu har jag fått lite uppgifter tack! Ska kolla lite hur basen sitter till att börja med ... Återkopplar snart, alla nya tips välkomna Peter& Ludvig
