Jag är fascinerad av tanken att bygga en kolbox-klon! Det är naturligtvis inget enkelt projekt, men man kan väl få fundera! Det finns ju två koncept: antingen bygger man en så exakt kopia som är möjligt, försöker hitta 9710:or (t ex slakta några V-1-or), 4 CT62-or och någon lämplig 10-tummare i botten och någon vettig förstärkare för denna. Eller man gör den passiv. Diskanterna kanske kan vinklas lite för bättre stereoverkan, det syns ju inte.
Eller också tar man fasta på designen men förser den med moderna element raktigenom. I den lite ovala baffeln upptill (den är väl snedskuren så den blir oval) får väl plats en 6,5-tummare och en diskant. Då kan man göra manteln på den konformade lådan helt slät, utan hål för diskanterna. I botten en lämplig bashögtalare, passiv eller med förstärkning.
Det svåraste är kanske att tillverka lådan i trä på ett snyggt sätt. Sen gäller det "bara" att bestämma sig för vilket koncept man väljer, och vilka moderna element som kan vara lämpliga, och få fram ett delningsfilter som fungerar.
Vad sägs om ett sådant projekt?
Bygga Kolbox?
Re: Bygga Kolbox?
Har man inte möjlighet att böja trä kanske man kan göra lådan genom att utgå från basbaffeln, mellanväggen och mellanregisterbaffeln och sedan klä dessa med limmade stavar som man fasar, digert arbete men borde kunna bli ganska stumt.
Eller har någon en bättre idé?
mattepatte
- (200+ posts)
Re: Bygga Kolbox?
Ett betongrör i rätt form kanske. Målad med bitumenbaserad rostskyddsguck inuti. Tungt men brutalt.
Re: Bygga Kolbox?
...inte särskilt smäckert dock.mattepatte wrote:Ett betongrör i rätt form kanske. Målad med bitumenbaserad rostskyddsguck inuti. Tungt men brutalt.
Man kanske kan jämföra med olika båtbyggnadsmetoder?
Ett träskrov byggs idag ofta kallbakat, dvs man limmar tunna träremsor med epoxi över en form. Vanligen används 3 mm mahognyply, men det är nog för tjockt för kolboxens böjning. Men med tunnar remsor skulle det nog kunna gå. Det blir dock många skikt innan man får tillräcklig tjocklek.
Plastskrov one-off byggs ibland upp grovt i t ex divinycell eller trä och sen glasfiber och polyester alt epoxi på ytorna inne och ute.
Man skulle också kunna använda en befintlig kolbox som "plugg" att gjuta av och göra en form som sen kan användas för att bygga repliker i glasfiberarmerad plast. Om nu plast är något bra material för högtalare.
Det var några ideer. Sen var det det där med element. Och ev förstärkare.
Re: Bygga Kolbox?
One-off a kind kind... båtar etc, byggs inte i en form, utan man använder en plugg.
Kolboxen borde gå att gjuta runt en kärna, precis som man laminerar upp fiskespön.
När konen är färdig drar man helt enkelt ut kärnan (pluggen).
Men det blir ett j**la sliparbete, innan pianolacken sprutas på.
Som sagt, klä in ett par Kolboxar med aluminiumfolie, tejpa och täta, sen är det bara att gjuta på.
Rutskuren Divinycell i mellanlagret, som måste spacklas och slipas ordentligt innan sista lagren glasfiber eller kolfiber appliceras.
Den som vet mest, tror minst.
