Renovera OA6 typ 2
thel
(75+ posts)
(75+ posts)
Renovera OA6 typ 2
Post by thel »
Snubblade just över ett par OA typ 2 i jättefina lådor :D . Hoppas nu bara att basstegen är hela - säljaren visste inte :lol: Jag ska testa dem först - basarna verkar OK - sedan är frågan om det är värt med en ordentlig renovering, nya diskanter o allt? Jag har en liten fallenhet för orginalskick och jag kommer nog att fortsätta lyssna på mina renoverade OA116, men det är ju alltid kul att testa olika saker.
Några tips, ideér, erfarenheter?
/Jonas
thel
(75+ posts)
(75+ posts)
Re: Renovera OA6 typ 2
Post by thel »
Just det - är det någon som har en gammal instruktionsbok, eller annat material, till dessa?
/Jonas
Vill ha: OA51 + 8545 basar
Jon
Post by Jon »
Jag har 2 par som jag har tänkt att helrenovera :D . 3 bassteg är sönder och det 4: de är nog påväg att ge sig. Men jag har hittat en duktig reparatör som menade på att det inte var några problem att laga dom. Planerar även att byta alla kondingar och kanske nåt motstånd i basförstärkarna. Har 2 instruktionsböcker dessutom :D . Har du några egna funderingar om renoveringen?
thel
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by thel »
Njae, första steget blir väl att se över elementen enligt metoder på Carlssonplanet och sedan se om stärkarna fungerar - du skriver att ett av dina är på väg att ge sig - hur märker du det.
Hur mycket pengar kan det tänkas gå lös på att renovera stegen??
Det enda jag har gjort än så länge är att skruva bort övre baffeln vilket gick utmärkt, den är inte limmad :D !
Elementen verkar tämligen OK! Jag har i alla fall ett extra och ett som lär raspa, jag ska testa dem i ett par OA5 lådor ett tag...
En lite idé är att göra en ny baffel med två CT i OA12 konfig/ alt 4 i Y-konfig och testa, men det kostar ju en del och jag har ju inte bytt till nya diskanter på mina OA116 än.
Hur tänker du göra i ordning dina??
/Thel
Jon
Post by Jon »
Ja, när det senaste gav upp dog det en stillsam död. Det lätt lite "bluddrigt" och det var på tok för mycke bas från högtalaren. Sen hörde man ett "BEEEeeeep" från basen, som avtog ganska snabbt. Är bassteget så nära döden som det va så ger det upp direkt under belastning. När jag har lagat mina steg så kan jag berätta vad det kostade, och vad som hade gått sönder på dom. Sen tillkommer ju andra delar, jag kan räkna på vad det som jag hade tänkt att göra kostar. Hade dessutom tänkt att flytta ut stegen och sätta på en kylfläns, dom bler extremt varma. Jag kan tänka mig att det är därför dom går sönder. Nya diskanter ska ymonteras, precis som du föreslog. Jag har mer att säga :D men jag hinnar inte just nu...
Jon
Post by Jon »
Jon
Post by Jon »
Kanske dags att lyfta den här gamla tråden lite. Numera funkar 2 av basstegen enligt mätinstrumenten iaf, ska testa dom med ett skåp 2 och 2 också. De övriga 2 ska förhoppningsvis leva imorgon. Nya strömbrytare ska tydligen inte vara nåt bekymmer att fixa enligt min "lärare". Dom gröna kåporna ska också gå att fixa fram, återkommer angående det. Ett par av högtalarna ska renoveras seriöst, inom vissa gränser. Stegen ska inte lagas mer än nödvändigt så att säga, det sitter plastkondingar i dom så dom ska inte vara nåt problem. Ska dock byta dom som sitter som filter till mellanreg och diskant, elfas axiela polyproppar får duga. Likaså orginalspolarna. 9710: orna har åtgärdats med solution. Ska börja med 8 nya diskanter, blir skilanden tillräckligt stor så bytar jag 8 till. Dom ska y-monteras. Internkablage då? Till basen blir det nog supra 2,5 mm^2 och till det övriga enkardellig koppar med teflonisolering enligt carlssonplanet. Jag sover bättre på nätterna då  :mrgreen:  :wink:
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 101 guests
