Sonab, Carlsson OA12
ribbon
Post by ribbon »
Ett par OA12 får nya element och ett nytt hälsosammare dämpmaterial, i stället för den gamla dammiga byggisoleringen.
Acoustic ULL från HIFI-KIT är mycket trevligare att handskas med.
Ersättningselementet B65oa11 blev ett självklart val, då det passar exakt i baffeln och för att elementet är framtaget som en ersättare till SC165.
Diskanterna ersattes med T22 vilket också var ett givet val.
De gamla original-filtren fick nya komponenter.
Rikligt med lim har används för att säkra hållfastheten.
Lite knöligt att få den nya dämpningen på plats, men rullar man ihop skivorna var för sig
och matar ner dem genom hålet, så går det bra. Det ser ut att bli lagom med fem bitar ull
till det mellersta utrymmet och två till det övre.
Det nya dämpmaterialet på plats.
Trångt blir det, men det funkar.
Nya terminaler anpassade till det gamla fästet.
De svarta gallren fick höjas något då T22 diskanterna är lite högre än originalen.
En 6 x 1100 mm gummilina behövdes till varje högtalare. Finns att köpa på Bauhaus i lösmeter.
Med gummilinan blir avståndet till gallret tillräckligt stort.
Ingen risk för nätkontakt.
Jag har nu haft möjlighet att lyssna en tid till dessa renoverade OA12.
Högtalarnas placering kanske inte är helt optimal, men det låter ändå mycket bra.
Den djupa snabba basen och fina diskantåtergivningen är något som imponerar.
Renovering av bas/diskantelement:
De gamla utbytta baselementen kommer att få nya foam-ringar.
Spiders måste styvas upp till något över plant läge och helst så bra att de stannar där.
Talspolen kommer att vara centrerad under hela processen.
Diskanterna ser ut att vara i bra skick, men svårt att bedöma på det som syns
genom nätskydden.
Den uppmätta talspoleresistansen 14,8 ohm, var dock den samma på alla fyra
diskanterna.
arb
Re: Sonab, Carlsson OA12
Post by arb »
Nice work!
The LS terminals (with the iron corner) look really very neat: where did you find them ?
Mvh,
ARB
ribbon
Post by ribbon »
arb wrote:Hej,
Mvh,
ARB
They are home-made
Mvh/ Martin
JoelRiehl
Post by JoelRiehl »
Beautiful work. I hope I can do as well with mine.
rylandes
Post by rylandes »
Det finns ett problem med att byta isolering i just OA-12.
För att utsträcka basen nedåt har Stig i denna modell använt något som jag tror kallas "genomströmningsdämpning".
Dvs. hårt packad isolering i botten av specifik typ.
Själv har jag hållit på och plockat i och ur denna isolering och mätt.
Det har utan tvekan betydelse.
Man kan förvisso vara nöjd med ljudet ändå, ville bara informera om detta.
ribbon
Post by ribbon »
rylandes wrote:Hej!
Original-dämpningen består av vanlig gullfiber, en 10 cm skiva löst liggande i den nedre kammaren och 5 cm i den övre.
Dessa två skivor på tillsammans 15 cm utgör det så kallade strömningsmotståndet.
Den gamla dammande Gullfibern byttes ut mot Acoustic ULL från HIFI-KIT, inte för att förbättra dämpningen utan därför att gullfiber-dammet för mig är allergiframkallande.
Jag tycker också att enbart ull som dämpmaterial ger ett alltför diffust mellanregister, utan någon tydlig basåtergivning med ersättningselementet B65oa11.
Acoustic ull i den mellersta kammaren och polyeterskum (densitet 23 kg/m3) i den övre, tycker jag ger en snabbare bas och ett betydligt bättre mellanregister.
Jag började med en skiva på 5 cm polyeterskum men har minskat denna till 1,5 cm vilket jag tycker ger en lagom dämpning.
Åtgärden är svår att se på tonkurvemätningarna men hörbart tycker jag det är en stor förbättring.
Mvh / Martin
ljungberg_sthlm
Post by ljungberg_sthlm »
Trevlig renovering.
Införskaffade mig ett bar OA12 idag och skall göra samma sak med dem som jag gjorde med mina OA-5.2
Johan
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 29 guests
