Ofrivilligt utloggad
Jag blir sedan några dagar utloggad utan att jag själv begär det. Får vara inlogga max någon timme. Något som är fel?
Re: Ofrivilligt utloggad
Tack för du tar dig tid att berätta om detta!
Ja, det stämmer, sajten har lite problem just nu. Jag verkar ha det som årsrutin att migrera till en ny hosting-leverantör (haha, nej då, men jag gjorde det för ganska exakt ett år sedan - innan dess hade vi varit på samma i många år) och det har tyvärr fört med sig en del oväntade problem - dessa ständiga utloggningar är ett av de - att avatarer slutat synas är ett annat.
Jag jobbar på att lösa det här så fort som möjligt, men det är lite komplext (de här utloggningarna är egentligen bara ett symptom på ett större problem). Men jag låter sajten ligga uppe så länge för det mesta funkar ju ändå.
Men så länge får jag be så mycket om ursäkt för trasslet! Inte kul behöva logga in hela tiden...
Jag återkommer i denna tråd när problemet är löst.
Med vänlig hälsning,
Jonathan - Webmaster
Tyvärr är inte aktiviteten på carlssonplanet.com och dess forum så hög numera. Men något enstaka inlägg kommer ju och mycket intressant finns samlat sedan tidigare. Därför ger jag en eloge som trots allt håller det igång. Du har inget att be om ursäkt för. Bara jobba på.
Om jag får bedöma mina konversationer med pappa (Per) de senaste dagarna, så ska det bli bättre vad gäller den pucken också här i sensommar!STDI! wrote:Tyvärr är inte aktiviteten på carlssonplanet.com och dess forum så hög numera. Men något enstaka inlägg kommer ju och mycket intressant finns samlat sedan tidigare. Därför ger jag en eloge som trots allt håller det igång. Du har inget att be om ursäkt för. Bara jobba på.
Tack för de fina orden!
Avseende utloggning och avatarproblemet så ska detta nu vara helt löst! Du kan ha behövt logga in en sista gång dock, men annars så. Vänligen bekräfta att detta stämmer!
Vad bra.
Tidigare kunde jag bli utloggad bara för att jag bytte tråd. Det sker inte nu i alla fall.
Jag återkommer imorgon och hoppas att jag då kan bekräfta att jag fått vara inloggad.
Jag håller alla tummar!
Det verkar som om du kan släppa tummarna nu. Jag är fortfarande inloggad.
Tack.
Tack.
Underbart! Tack för återkopplingen
Jag tror somliga haft lite otur. Jag har aldrig blivit ofrivilligt utloggad. Däremot måste jag för det mesta logga in manuellt eftersom sajten inte vill logga in mig automatiskt när jag besöker den. Trots att jag har fyllt i den lilla "boxen".
Testa detta!momus wrote:Jag tror somliga haft lite otur. Jag har aldrig blivit ofrivilligt utloggad. Däremot måste jag för det mesta logga in manuellt eftersom sajten inte vill logga in mig automatiskt när jag besöker den. Trots att jag har fyllt i den lilla "boxen".
- Klicka på ditt användarnamn uppe till höger -> Kontrollpanel -> Profil -> Hantera "Kom ihåg mig" inställningen
- Markera ALLA här (finns knapp för att göra det längst ner), och ta bort de.
- Logga sedan ut.
- Klicka sidan på "Ta bort alla forumcookies" längst ner till höger på varje sidan.
Testa sedan att logga in med "kom ihåg mig" kryssat. Borde funka sen! Let me know sen hur det går.
Tack!
