OA5 typ 2 kopia? Letar info :)
carlzone
Re: OA5 typ 2 kopia? Letar info :)
Post by carlzone »
Kul med bilder, de ser ju riktigt rejäla ut.
En 4.7uF konding ser jag och gissar nog att spolarna ligger på 0.5 mH, intressant hemkörd variant av strömningsmotstånd också.
Om de låter lite gällt så skulle kunna prova att koppla på en 0.9-1uF konding parallellt över den befintliga så det blir 5.6uF så kanske det blir en smula bättre vid delningen. Prova också med en någonstans kring 1.8-2.2 uF (blir tot. ca: 6.8)
Lådorna ser ut att vara delvis stagade, men gullfibern bör väl ligga så här?
Så antingen placerar du gullfibern som det ska vara i OA-5 och tillför en bottenplatta,
eller också gör du högre ben, en basreflexport och bara ett "gullfibergolv" upp till portens mynning...
Som det nu är så är de något av ett mellanting men det behöver ju inte vara fel det heller.
Observera att det inte verkar finnas något "strömningsmotstånd" under Philipselementet, endast ett dammskydd. Alltså verkar det som att det inte handlar om nån Carlssonpryl överhuvudtaget. Ej heller nån kopia av "popboxen".
carlzone
Post by carlzone »
Jag tycker nog man kan kalla detta för ett strömningsmotstånd i högsta grad.
gullfibern hålls på plats mot duken och elementets baksida av snören.
http://www.carlssonplanet.com/forum/dow ... &mode=view
Jag har sett många varianter på temat, i ett otal "kopior".
Apelsinnät, metallnät, metallbitar, perforerade plåtar, sicksack sydda plastkorgar o tyger o fans moster.
Nubb och häftstift verkar mer regel än undantag för pöbeln men minns det också från en tidskrift.
Här är en t.ex. en klassisk husmodersvariant
och så här ska gullfibern ligga nedtill i lådan om man inte kör den senare varianten som visas i ett tidigare inlägg.
Sorry. Stämmer, nu syns det tydligare. Men ser som sagt aningen "hemkört" ut.
OK. Ser nu att det var en ny bild. Ser tyvärr inte Gullfibern på dom andra bilderna, bara ett "lakan" som ett dammskydd.
carlzone
Post by carlzone »
Ser du verkligen inte andra bilden uppifrån i senaste rayshadowsun inlägget ? :|
Nog om detta och slut på "Off Topic"
Rayshadowsun,
att döma av din bild på dämpmaterialet i botten så har det hasat ner en bit och basen bör nog fungera bättre om du applicerar det enligt ett upp och nedvänt "M" som du kan se på den bild jag hittade. :ugeek:
rayshadowsun
Post by rayshadowsun »
Tack så mycket till er alla för dessa goda råd, skall exprimentera lite mer i mellandagarna hoppas jag.
Är det något jag bör göra med denna tråd, typ stänga som "resolved" eller nått?
Du behöver inte göra mer med tråden. Förutom att gärna fylla på när du har mer att bidra med. Lycka till.
[email protected]
Post by [email protected] »
Hej, va kul jag hittade detta forum..
Jag heter Kaj Strang o bor i Haparanda/Torneå på finska sidan se`n 15 år. Har ett par delton "Kolboxar" se`n redan ifrån 70-talet då jag hitta dom i källaren efter konkursboet på dåtida musikaffären i Happis. -Jag bytte baselementen för nåra år sen då gummiupphängningarna ruttnat. Fick tag på snarlika element som funkar tillfredsställande o är nöjd. Dom är rätt bra i jämförelse t.o.m. med mina finska Gradient "Stekpannor" som jag rustat upp via fabriken.
