Hej, Jag tittar på att fixa till ett par OD-11 snikvariant till den uppgraderade versionen. Diskant och bas är original och basarna är omkantade. Jag har läst om baffelskruvarna och det tänkte jag fixa och att snik filtret saknar motstånd. Är det ett 1.2ohms motstånd man kan löda in om jag vill sänka diskanten 1 dB?
Jag har försökt hitta ett kopplingsschema för detta men inte lyckats.
Sen står det.
Snik-filtren saknar båda motstånden för diskantåtergivningen. Men den som t ex ändå vill ha diskanten dämpad 1 dB kan enkelt bara löda in ett 1,2 ohms motstånd först på diskantfiltrets plusingång (det finns plats på filterplattan vilken är densamma på snikversionen som original, men alltså saknar de båda motstånden).
Kan någon skissa tre scheman?
Original snik?
Original -1dB?
Original (med båda motstånden för diskantåtergivning)?
Det var frågan på filtret men i texten om högtalarna står det att snikvarianten saknar "diskantmotstånd i filtret och något mer" Vad menas med "något mer"?
MVH
2x OD-11 cloud lyssnare
2x OD-11 snikuppgraderare
OD-11 snikvariant? Vilken motstånd?
Re: OD-11 snikvariant? Vilken motstånd?
"och något mer" kan vara baffelskruvarna som du själv nämner. Jag tror inte man hör någon skillnad på om de finns eller inte.
Här hittar du bl a originalfilter till OD11 och en massa annat. http://carlssonkult.se/OD11.aspx
Tack, skall kolla där.
//B
//B
Om du är intresserad har jag ett par originalfilter med de rätta motstånden (1,8 + 2,2 ohm). Kommer från ett par OA-14.
Users browsing this forum: No registered users and 533 guests
