Hej alla ljudvänner
Jag har kommit över en Sony receiver med surroundmöjligheter.
Dess tidigare historia vet jag inget om (loppisfynd).
Nu hade jag tänkt ha den på kontoret och driva två OA5:or som fronthögtalare och ett par enklare som surroundhögtalare.
Den funkar bra och ger ljud, men för fronthögtalarna är det starkare ljud i vänster högtalare och surroundhögtalarna i höger högtalare.
Ändrar jag balansen maximalt så kan jag få ungefär lika starkt ljud i fronthögtalarna, men i surroundhögtalarna förblir ljudet i vänster kanal svagt trots maximal inställning av deras inbördes balans.
Jag har sprejat portarna och kollat om det är något med högtalarna, men samma sak uppträder om jag skiftar högtalarna. Samma fel uppträder oberoende av ljudkälla (FM, DVD, Iphone).
Kan man göra något? Skall jag låta den stå på ett tag med Test tonen (vitt brus) på? Eller finns det inget att göra? Vill ej kosta på en professionell reparatör.
Tips?
Andersörmland
SONY STR-DE595 Obalans
Re: SONY STR-DE595 Obalans
På surroundreceivers kan man ställa varje kanals nivå via menyer. Har du justerat in nivåerna rätt?
Här är manualen: https://www.sony.com/electronics/suppor ... 53274M.pdf
Se sid 121-122.
Se sid 121-122.
Anderssormland
- (10+ posts)
Jag har provat allt men får inte balans i alla fall. Vad kan felet vara?
Jag vet inte vad felet är. Jag hade först gjort en fabriksåterställning. Så här står det i manualen:
Tömning av receiverns minne
Utför följande åtgärder innan receivern tas i
bruk för första gången eller när receiverns
minne av annan anledning ska tömmas.
1 Slå av receivern.
2 Håll strömbrytaren intryckt i fem sekunder.
”INITIAL” visas i teckenfönstret.
Följande återställs till fabriksinställningarna.
• Alla inställningar i menyerna SET UP,
LEVEL och TONE.
• Ljudfält som sparats i minnet för
respektive funktion och
snabbvalsstation.
• Alla ljudfältsparametrar.
• Alla snabbvalsstationer.
• Alla indexnamn för ingångsväljare och
förinställda kanaler.
• Huvudvolymen återställs till
”VOL MIN”
1 Slå av receivern.
LEVEL och TONE.
snabbvalsstation.
”VOL MIN”
Anderssormland
- (10+ posts)
Hej o tack för ditt engagemang.
Flera gånger har jag gjort denna återställning. Nu misstänker jag att det är något knas i elektroniken. Tyvärr är den så komplicerad att det inte verkar värt att ge sig in i den. Får försöka använda receivern tills jag ramlar över något annat.
Anders
Anders
Har du provat att lyfta på locket och kika lite?
IC-kretsarna är antagligen svåra att felsöka men det kan vara något uppenbart som en jäst kondensator, bränd spole eller löst sittande sladd. Sånt kan med lite tur gå att se med blotta ögat, rota fram ersättare på nätet och byta på egen hand utan att vara raketkirurg.
Jag ser att det finns en servicemanual att ladda ner gratis på länken nedan. Utöver komponentlista, finns det kanske ett felsökningsschema i den?
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... e595.shtml
Users browsing this forum: No registered users and 456 guests
