Teflonslang och koppartråd
stefanb
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by stefanb »
Jag har efter sju sorger och åtta bedrövelser lyckats med konstycket att tillverka 6 av de små kopplingstrådar mellan filer och element i EN av mina högtalare. Jag ger upp. Det kan inte vara rätt att sitta på detta viset.
Om det nu är så att teflonisolerad syrafri koppar är så himla bra - varför finns inte det att köpa?
Är den någon som lyckats med att trä 50 cm till tråden mellan filter och kontakt utan att förstöra slangen?
Har överfägt EKUA-tråden istället, men man vill ju inte ha en vit tråd på baffelns översida. Tål den att målas?
Någon som har några ideer?
Stefan
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Erik Johansson
Valued Contributor
Re: Teflonslang och koppartråd
Post by Erik Johansson »
Du kanske har lite för liten marginal mellan slangstorlek och trådstorklek. Jag körde med 0,5mm tråd och 0,71mm (innerdiameter) teflonslang och då var det inga problem alls.
Dock gav även jag upp efter att ha suttit och förtennat ett tiotal kablar. Det går utmärkt att förtenna lackad koppartråd, men det är tidskrävande och ytterst tråkigt. :)
Jag körde också EKUA. :wink:
Vill man göra det lätt för sig kan man göra en egen variant. Förtennad 0,5mm koppartråd från Elfa i 0,71mm teflonslang. Då slipper man förtenna.
/Erik
Jörgen
Post by Jörgen »
orsaken till att man valt teflon som isolering är att den har mycket låga förluster
och mycket låg dielektrisk absorbtion.dessutom har teflon hög smältpunkt.
jämför man med polyeten eller polypropen är dock skillnaden i elektriska data
mycket,mycket liten.de allra flesta isoleringar är dock av PVC vilket man inte bör
välja.ngt som faktiskt funkar utmärkt är att ta bort skärmen på en RG58 ,då
har man en bra enledare isolerad med polyeten.
mvh//jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
stefanb
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by stefanb »
Varför är inte PVC bra och hur tunn blir RG58 när man "skalat ner den"?
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Magnus2
Post by Magnus2 »
Hej !
Vad menas med "dielektrisk absorbtion" ?
öööhh fattar inget !
// Magnus2
OA 51.3
OA 14.3
OA 5
Dielektrisk Absorbtion i samband med hifikablarkablar kan förenklat beskrivas som att en liten, liten del av musiksignalen som går i en signalkabel "går förlorad" genom att den "går åt" till att ladda upp det material som finns i kabeln för att skilja de ledande komponenterna åt...
lemmts
(90+ posts)
(90+ posts)
Post by lemmts »
Det går utmärkt att måla EKUA-kabeln. Jag har provat både med spritpenna och vattenbaserad lackfärg.
Lasse
Jörgen
Post by Jörgen »
skillnader i förluster mellan olika mtrl i isolering
jörgen
Förluster olika plaster 1 kHz.doc
(131 KiB) Downloaded 577 times
Kringutrustning:
stefanb
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by stefanb »
OK! Förlustgrafen ser ju onekligen ut som om man inte bör använda PVC. Men vad betyder den egentligen? Varför mäta vid just 1 kHz och hur ser det ut vid andra frekvenser?
Och fortfarande - varför finns ingen det ingen som säljer teflonisolerad entrådig syrafri koppar?
Jag har för mig att jag läst att denna kabel används i någon OA-modell. Kan det vara så att det finns att köpa direkt från carlssonfabriken - Finns det någon som frågat?
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
stefanb
(75+ posts)
(75+ posts)
Post by stefanb »
Hittade en koaxialkabel på elfa som har ett dielektium av PTFE, dvs Teflon, som endast är 1,7 mm i diameter om man skalar bort ytterhöljet och skärm. Ledaren är en entrådig silverplätterad koppar på 0,51 mm. Kabeln heter flexiform och är inte helt billig, men man behöver ju inte så mycket.
Så till er experter - är silverplätterad koppar sämre eller bättre än förtennad koppar?
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
