Hej hela forumet!
Har köpt ett par renoverade OA 12 (element bytta, filter modifierat enligt CarlssonPlanets rekommendationer). Däremot är inte terminalerna bytta så det får jag göra själv. Finns det nån som har idéer om hur detta görs på ett snyggt sätt? Är det någon idé att satsa på WBT-terminaler eller den ljudmässiga vinsten marginell? Lägg gärna ut en bild på terminallösning.
Jag har en förstärkare (Sugden STEMFOORT, 2 x 100 W) som jag är mycket nöjd med. Tror ni denna kommer att passa till mina OA12? Har därutöver kommit över en Musical Fidelity A100-X (klass A-stärkare). Någon som har erfarenhet av denna?
Hade tidigare en Musical Fidelity A1-X som kördes ihop med par OA14 och den kombinationen var mycket musikalisk (A-1:s litet rörlika "varma" ljud passade utmärkt ihop med den orenoverade modellen av OA14). Hur blir det med de nya diskanterna?
Bild på mina "nya" OA12 bifogas.
leifh
[/img]
Terminaler till OA12/14?
OA12.doc- (44.5 KiB) Downloaded 745 times
Re: Terminaler till OA12/14?
Jag kör idag med en Musical Fidelity X-A1 till mina 12.2 högtalare och är i stort sett nöjd. Tror helt klart att en xa100 kommer att vara en bra parhäst till ett par 12/14.
Terminallösningen på mina 12:or består i att det har monterats en svart träkloss under högtalaren och sen har det satts fast en klassisk biltematerminal i klossen.
Snyggt och enkelt! (förutom när man måste lyfta på locket som innebär att man måste löda loss terminalerna...)
Har du ekonomin till det så är det bara att montera i ett gäng wbtkontakter!
/Tux
/Tux
Redaktör Carlsson Illuminati
Carlsson Illuminati
Resistance is futile...
Quad Cdp
Engelholm Audio Delo
Quad 909
Hypex 400 diy
Carlsson OA52.3
Carlsson OA50.3
Diy OB51
Carlsson Illuminati
Quad Cdp
Quad 909
Hypex 400 diy
Carlsson OA52.3
Carlsson OA50.3
Diy OB51
Snygga 12:or
Jag har gjort så här med mina...
- Imgoa12a.jpg (33.35 KiB) Viewed 3674 times
Jge bruker såkalt "sukkerbit" som du finner i el-butikken. Jeg vet ikke hva de kalles i Sverige, men det er en kobling som brukes i lamper, vanligvis laget av hvit gjennomskinnelig plast. Den norske høyttalerspesialisten ELTEK bygger opp delefilter på slike i visse tilfelle. Jeg anser de for å ha minst tap p.g.a. kort signalvei. De koster jo nesten ingenting heller.
Jag köpte terminaler från HIFIKIT för 28 spänn styck. http://www.hifikit.se/show_prod.asp?id=528
Det kräver att man försiktigt, med ett stämjärn, sprätter loss det gamla fästet, samt att man borrar ett 50 mm hål precis i mitten. Sedan tätade jag med en skumgummitätning och drog åt av bara sjutton. Det blev mycket bra. Eftersom kontakterna lutar så ryms banankontakter utan problem.
Notera att man kan skymta filtret vänt upp och ner för att rymma de nya större spolarna.
Hälsningar
Stefan
Hälsningar
Stefan
- IMG_2431_resize.jpg (151.58 KiB) Viewed 3633 times
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Så gjorde jag Åh
Blev bra.
Blev bra.
