På mina OA 116 sitter ju anslutningarna under i form av Cannon XLR.
Ska man verligen byta ut dessa - ger det i så fall någon hörbar skillnad?
I så fall byta till vad?
Högtalar-kontakter
Högtalar-kontakter
MVH Gunnar
Jag har själv använt Acustic ANP 10 från HifiKit med följande data:
Polskruv för kabel upp till 16 mm2 eller banankontakt.
Axellängd: 35 mm
Mont.hål(d): 6mm
Bestnr: 5525
Pris: 24:-/st
Dessa är lättmonterade på OA 116:s bottenplatta, där det ju är lite trångt. Man behåller så mycket som möjligt av originalutförandet genom att bara två små hål behöver borras.
Om ljudet förbättras kan jag inte uttala mig om, men de gamla 4- poliga cannonkontakterna är ju dels svåra att få tag i, dels oxiderar de en del över tiden.
Axellängd: 35 mm
Mont.hål(d): 6mm
Bestnr: 5525
Pris: 24:-/st
Jag använder original cannonkontakterna fortfarande, har inga problem med oxid. Det är ju proffskontakter, mycket bra kvalitet med andra ord.
Dessutom får man en bra anläggningsyta (kontaktyta).
Problem uppstår när man skall löda på ny kabel på dessa små lödpoler, f*rbannemej helt eländigt.
Av den anledningen och enbart därför, är det läge att sätta dit alternativa kontakter.
Den som vet mest, tror minst.
Jon wrote:Skulle tro att Neutrik gör en exakt lika dan kontakt, dock guldpläterad. Om det är till nån hjälp...Föresten, om man inte vill såga sönder sina OA12:or, hur löser man det med nya kontakter då...?
hej jag har borrat hål i botten och monterat såna här:
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
Bäste Jon!
Har du inte ens läst OA12-sidan på sajten?
Där finns en mycket elegant lösning på sajten som löser dina problem med terminaler till OA12. Se under rubriken "att renovera"
Vill du hellre använda metallbeslag följer det med isolerbrickor även till HiFi Kits billigaste 14-kronors guldterminaler. Det är bara att skruva fast.
Lycka till!
Lycka till!
Per Gulbrandsen
- Chief Editor
- Contact:
Bäste Jon!
Lycka till!
Lycka till!
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 14 guests
