delningsfilter -tråd Carlsson högtalare
Re: delningsfilter -tråd Carlsson högtalare
Håller med.
Det där ser ut som 'snik'-varianten.
En bild på 'orginalet' vore fint.
Tack och hej.
//janne
Tack och hej.
//janne
Vin, Frimärken och Golf
- Roland Storm
- Valued Contributor
Självklart har ni rätt. Detta är Snikmodellens filter. Tyvärr gick det för fort då jag plockade fram en bild ur mitt stora bildarkiv att jag inte tänkte på att det således finns två olika filter. Ber om ursäkt för detta och bifogar en bild på det korrekta filtret. I nästa post kommer en närbild.
- OD11 filter
- OD11 filter_50.JPG (81.77 KiB) Viewed 6461 times
- Roland Storm
Bifogar närbild på OD11 filter.
- OD11 filter närbild
- OD11 filter detalj_40.JPG (72.64 KiB) Viewed 6677 times
Jag är ganska säker på attt OD-11, OA12 och OA14 alla har samma filteruppsättning. Skillnaden sitter istället i ohm-talet och antalet diskanter som rätt kopplade ger samma motstånd. I så fall ser filtret ut så här:
- filter oa12.gif (4.05 KiB) Viewed 6733 times
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Det fattas en kondensator på 10uF parallelt med basen
/s.b 8)
/s.b 8)
- Stefan Björklund
- (1235+ posts)
I mina OA12:or var det bara en spole till basen på originalfiltret
det fanns ingen 10uF konding och spolen var mindre än 1,8 mH
alltså lika som OA50 serien :shock:
men dom lät ju bra ändå
OA14
- OA14_delningsfilter.jpg (10.34 KiB) Viewed 6699 times
Tack Roland!
Den var fin.
Nu kan jag planera min förestående modifiering
utan att öppna lådorna onödigt tidigt.
//janne
Den var fin.
//janne
Tänk på att om ni ska använda 62CT som diskant ska ni INTE använda 5,6uF och
0,5mH till diskantfiltret.
/jörgen
/jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
Kringutrustning:
Users browsing this forum: Google [Bot] and 434 guests
