Ni som renoverat OA12/14
Leif korkkinen
(40+ posts)
(40+ posts)
Post by Leif korkkinen »
Ni som renoverat OA12/14 hur har ni löst montering/tätning av bafflen?
Som enligt manualen skall dras med moment (vilket moment står ej) men detta för att minska vibrationer från bafflen till lådan.
På Carlssonplanet sida nämns att man kan ersätta den gummi tätning med o-ringsmaterial som finns att köpa på Kuntzes på metervara, de dimensionerna som dom rekommenderade (då jag hade med mig original packningen) var 3mm. På Carlssonplanet rekommenderar man även att använda samma material på skilje väggen mellan kammarna. Vilket jag ställer mig tveksam till då den packning som går runt ligger nedsänkt i ett spår och alltså kommer att ligga betydlig lägre en den som ligger på den tvärgående väggen.
Jag har provat att använda 3mm O-ringsmaterial, men experimenterat med olika material på skiljeväggen, utan att bli helt nöjd. Ett annat problem är att skilje väggen inte är speciellt stark, så när man ansätter skruven som sitter mitt på bafflen så är risken att denna, istället för att spänna ner bafflen lyfter upp överdelen på skiljeväggen.
Hälsningar
Leif :?
Hej Leif,jag har använt en tätningslist som finns på hifikit
kostar 3:-/m
vh/s.b
Leif korkkinen
(40+ posts)
(40+ posts)
På alla ytor?
Japp alla ytor,listen trycks ihop ganska lätt samt är
självhäftande, jag lät originallisten sitta kvar
vh/s.b
Leif korkkinen
(40+ posts)
(40+ posts)
Jag provade det också men när jag senare lyfte på bafflen så hade anläggningen mellan bafflen och lådan varit ganska ojämn, på vissa ytor hade materialet tryckts fullständigt samman medas det fanns partier där "skumgummit" såg i stort sätt opåverkat.
Var dina original gummilister (packningar) i bra kondition, om inte hur har du löst det problemet med att ha en icke stum förbindelse mellan bafflen och låda?
Hälsningar
Leif
hej, jag har kollat i manualen till oa12/oa14 det enda jag
kan se är att basarna ska vara flytande upphängda :!: :?:
mina bafflar sitter stumt mot lådan
vh/s.b
Leif korkkinen
(40+ posts)
(40+ posts)
Jag hittade denna information i en av de två beskrivningar som finns angående OA12/14, på Kungliga biblioteket där skriver man att bafflen ansattes med ett visst (ej specificerat) moment. Jag tycker det verkar logiskt, då det just ligger en O-ring av gummi, vilket har en vibrationsdämpande egenskap.
Hälsningar
Leif
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests
