Diskanter på OA14 - MT20, -24 eller både och?
- (515+ posts)
Re: Diskanter på OA14 - MT20, -24 eller både och?
Hej !
Jag har två par OA-14. Det ena paret har "plastram" och är 51 mm stora, det andra paret har inte plastram utan bara "tyg" och är också 51 mm stora.
Så vitt jag kan se talar detta för att "plastramen" inte säger något om vilken elementstorlek det är. Kanske det är olika tillverkningsserier ?
MVH,
/Erland
MVH,
/Erland
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OA6 typ II Teak (5 st)
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-14 Svart fanér (2 par)
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Hejsan alla.
Vad jag har sett så finns både mt20 och 24 med plastram. Skillnaden på de båda diskanterna är att mt24 har ett större utrymme bakom membranet, detta för att de ska kunna gå lägre ner i frekvens. Men detta gjorde också att det behövs brantare filter för att inte elementet ska bottna med sin större rörlighet.
mvh / Magnus
mvh / Magnus
- Roland Storm
- Valued Contributor
- Roland Storm
Bifogar en bild där man ser skillnaden mellan MT20 (t.v) och MT24. MT24 har en större rund "låda" bakom konen och lödtungorna på samma sida.
Nu kanske ni lättare kan identifiera vilken MT-modell ni har på era OA14.
De bilder på OA14 med plastlock som visas i inlägg tidigare är båda MT20.
- MT 20 (t.v.) och MT 24
- MT20 och MT24.JPG (75.13 KiB) Viewed 3925 times
Hej alla
För den som vill -tittta i mitt "galleri"- där har jag en OA116 vid en OA14 (& OA12), 116 har MT24 och 14 har MT20 och båda har plastram. Enda -säkra- sättet för mig att skilja dem åt, då jag inte var säker på "ögonmåttet", var att mäta dem -de var 61 resp. 51 mm. M.a.o. så har även MT20 gjorts med plastram, troligen från slutet av 1970-talet.
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
- (515+ posts)
Vad är det för mått som är 51 och 61mm? Min kon är ganska exakt 40mm, yttermåttet ca 55mm.
Du har rätt -distortion-jag syfade på yttermåtten och de var fel, jag gick efter de mått som angivits här ovan och de var -som sagt fel.
Rätt yttermått -MT20 resp. MT24 med plastkåpa på front- ska vara 52 mm resp. 56 mm.
Göran
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
- (515+ posts)
Haha.. ok.. Jag hann bli lite orolig där!
Finns det nån som jämfört MT20 med MT24? Nån skillnad måste det vara mer än att MT24 ska kunna gå djupare?
Men då är det förmodligen MT20 på farsans OA14 och de låter fantastiskt mycket finare, renare och ljusare än mina MT24.
Måste kolla så jag inte satt bygeln i fel läge..! :oops:
- (515+ posts)
Jo, som sagt.. hihi!
Det är Nån
som har satt bygeln till mellanregistret i fel läge!
Nu är jag befriad ifrån skarpa S-ljud, runt 5-6kHz, och känslan av att mellanregistret spelat för mycket frekvenser tillsammans med diskanterna är helt väck!
En helt annat högtalare.. en Helt annan! Nu vet jag nästan hur det är tänkt att de ska låta. Ännu mer imponerande!
Det är Nån
