Men hur många bokhyllor får vi in i din Corsa, 5-6 stycken?
Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
- (515+ posts)
Re: Problem med ljud/möblering - OA14, OA5.2
Hehe... ja lätt
Gömmer vi Karin i handsfacket så
- (515+ posts)
Jag är nog lite vilse nu..nagref @ Sat Dec 04, 2004 2:22 pm wrote:Nej, det blir ju riktat mot lyssningsplatsen om man gör så.
Jag läste nånstans om en som funderade på att ställa högtalarna på varsin långsida riktade mot en kortsida, så här?
____________________
l l
l l
l[][] [][]l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l l
l_____ [SOFFA] _____l (fin skiss va?)
Är det så du menar? :roll:
- (515+ posts)
- (515+ posts)
Efter flera försök att åtgärda en liknande baspuckel i mitt rum har jag precis konstaterat att det är endast höger högtalare som är ett problem hos mej. Vet dock ej hur jag ska kunna lösa det på ett någorlunda estetiskt vis.
Är det katastrofalt att ha saker som går upp högre än bafflarna emellan högtalarna. I mitt fall ett akvarium och en stereobänk som når upp några decimeter över högtalarnas kanter och står några decimeter ifrån högtalarna.
Det måste ju själa lite rymd och djup i ljudet, hur pass illa kan det vara?
- Internationalization Team
Ämnet har diskuterats tidigare på "Planeten". Tror att tråden hette nå't med säng mellan ett par OA:12.-distortion- @ Sun 05 Dec, 5:44 pm wrote:Är det katastrofalt att ha saker som går upp högre än bafflarna emellan högtalarna. I mitt fall ett akvarium och en stereobänk som når upp några decimeter över högtalarnas kanter och står några decimeter ifrån högtalarna.
Har själv en TV på en bänk mellan mina 12:or. Har funkat bra, men blev ännu bättre när jag fick upp dom lite m h a stativ.
- (515+ posts)
Hur mycket space har du mellan högtalarna och bänken?
En annan grej som jag märkte nu var att jag fick annorlunda ljud om jag drog ut högtalarna ca 5cm från väggen, när jag sen sköt in dom igen kändes ljudet fasvänt. Detta kan ju ha med grejerna emellan att göra. Blir mer och mer fundersam ju mer jag flyttar om och grejer.
Bänken, en f d hyllunderdel som jag tagit bort dörrarna på och använder för att ha mina vinylskivor i, är ungefär lika hög som mina 12:or. Den är drygt metern bred och placerad ca 10 cm fån väggen. 12:orna stod ca 30 cm från utan stativ, nu med stativ drygt 10 cm längre från bänken. Stativet höjer 12:orna ca 30 cm. TV:n är från Philips.
Det finns naturligtvis massor av rumsparametrar som också påverkar. Högtalarnas placering är den mest funktionella för mig och fungerar också ljudmässigt bra.
Lycka till!
Lycka till!
12björn @ Sun Dec 05, 2004 21:28 wrote: TV:n är från Philips.
Är det en wide-tv eller en vanlig
och hur många tum?
/s.b
En vanlig 25-tummare med video. I silver och inköpt december -00. Det är en Philips.
