Hittade en kul grej på LTS hemsida. Olika brus och en bassvep som är mycket användbart. Den sveper från 0-120Hz på 120 sekunder så man vet exakt vilken frekvens den är på.
Jag ville ha reda på vilken frekvens som bullrar runt i rummet men hittade betydligt hemskare saker. Det var 46-48Hz som var bullrigt och rörigt men sen till det värsta! Det var nästan helt tyst från ca 50 till 60Hz !!!! :shock:
Hoppas det blir bättre när jag får i de basar som faktiskt ska vara där!
Jag testade svepet.. vid ca: 40-50 hz är det en jättepeak... sen är det nästan tyst cid ca: 110 hz tror jag det va... sen är det en till peak lite högre upp men inte lika extrem. Får nog hem lite bokhyllor å grejjer nu i helger så ja får bort lite plana ytor i rummet, får se om det blir bättre.
OA4 typ I Teak
OA4 typ I Jakaranda
OA5 typ I Teak
OA6 typ I Vita
V1 Vita
OA4 typ II Svarta
OA5 typ II Vita
OA6 typ II Teak (5 st)
OD-11 Teak
OD-11 Jakaranda
OA-12 Svartlack
OA-14 Teak
OA-14 Svart fanér (2 par)
OA-116 Svart lack
OA-116 Vit lack
OA-2212 Valnöt
OA-50.1 Vita
OA-51 Svarta
Sonab 67 S
Sonab 85s
Sonab R-3000
Sonab R-4000.1
Sonab R-7000
Tänkte på en sak... Problemet är ju inte bara den där jätte peaken utan även att det fattas massa frekvenser i basregistret. Så om jag nu sätter upp "bass traps". Blir dom frekvenser som nästan e borta nu ännu lägre?
Hejsan Dynamic22, jag tror man kan stämma av ganska precis vilka frekvenser man vill dämpa med vissa basfällor, jag tror att -distortion- hade hittat på en beskrivning på hur man bygger nån sån variant.
Då är du ju i alla fall halvägs, sen kan du ju förstärka det som fattas med en modifierad köksradio!
Ja det kan stämma, och vågorna kan även släckas ut istället för att förstärkas av varann när dom krockar läste jag på ett annat forum, så jag tror att dom borttappade frekvenserna också kommer tillbaka när problemet är löst... nån får gärna rätta mej om jag har fel.
Eric vi kommer med dina OA14 så fort jag vaknar imorrn!
Att återställa/renovera högtalarna till ett bra skick verkar i mina ögon (eller om det var öron ) vara det naturliga första steget. Om någon "modifierat" högtalarna är det svårt att veta vad denna "modifiering" innebär för ljudet. Byt m a o ut basarna och kolla upp hur det ser ut med dämpmaterial, filter mm innan ni börjar jiddra med olika "fällor".
