Renovera basar på OA51
JoakimS
Post by JoakimS »
Mina OA51:or går inte att använda, kanterna på basarna är slut. Jag har kollat på  "Renoveringstips" men det står inget om dessa - skall man använda samma metod som för 6,5" basarna? Eller är det bara att köpa nya 8545:or direkt... ;-)
/Joakim
Re: Renovera basar på OA51
Jag har fått OA-51 omkantade.
Vill dock inte göra det själv eftersom det är ett betydligt dyrare element. :D
Per Gulbrandsen
Chief Editor
Chief Editor
Post by Per Gulbrandsen »
Hej Joakim!
Jag kan göra det korrekt åt dig för 500:-/st, då blir de som nya. Plus att du stöder CarlssonPlanet!
De blir helrengjorda, får nya skumkanter, omcentrerade talspolar, blir tonsvepta, testkörda och provlyssnade m.m. Kvitto och CarlssonPlanetdekaler medföljer på elementen. Har nog gjort hundratals basar....
Per, 0704-71 88 99
Per Gulbrandsen
Founder & Chief Editor
http://www.carlssonplanet.com
JoakimS
Post by JoakimS »
Låter bra.  Är det något man skall kolla innan man drar igång (resistans, impedans eller liknande).
/Joakim
Jag tycker att dina OA51:or helt klart är värda en uppgradering till de nya SS 18W8545 basarna, de låter helt enkelt mycket bättre.
JoakimS
Post by JoakimS »
Jag skall överväga det - nya basar är ju ett steg på vägen till 51.3...  :D
En följdfråga: Hur får man loss elementen? Jag har skruvat loss ena basens 6 skruvar + de 2 som håller plastövergången mellan elementen. Men elementet sitter stenhårt fast! Jag misstänker att det är den övre delen som skall loss, medan den undre ca 10 mm höga plastringen skall vara kvar. Jag kan inte se några limrester, men det verkara vara fastlimmat. Några tips??
/Joakim
Jörgen
Post by Jörgen »
joakim
byt definitivt basar mot 8545,tror att hifi(micke) har ett mycket bra pris på dem.
du kommer förmodligen ändå att vilja byta inom tid.
jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
stick in ett knivblad mellan element och plastring och bryt lite försiktigt...
JoakimS
Post by JoakimS »
Aha, nu är de loss. Man vet aldrig hur mycket våld man vågar använda...
Tack för tipsen, jag inväntar prisförslag på nya element nu.
/Joakim
Kasta inte dina gamla element...
Jag håller på med ett projekt nu som du kan testa om mitt blir lyckat...
Jag har byggt 2 st 40 l basmoduler som skall placeras i hörnen utanför mina OA51.3, varje basmodul kommer att ha 2 st omkantade (18W8545 gummikant från Micke) SS 18W8542 (orginalbasar)... Dessa kommer alltså att vara hörnplacerade och avstämda till 25 Hz.
Syftet med basmodulerna är alltså att avlasta 51:orna under typ 70-80 Hz, (-renare mellanregister), ge större konarea som jobbar i basen, (- skall tillsamans med det renare mellanregistret ge bättre dynamikhantering totalt sett), Byggda med "likadana" scanspeak element i syfte att inte förändra karaktären på ljudet från högtalarna...
passiv filtrering av ett dylikt system är ju problematiskt, så jag kommer att anända mitt 3-vägs digitala delningsfilter med parametrisk eq...
Du kan alltså själv för en billig peng köpa gummikanter från Micke och kanta om dina gamla basar... går det åt pipan är det ju inte hela varlden... funkar det kan du testa att bygga någon form av basstödtill dina 51:or
