OA50 som OA52.3??
OA50 som OA52.3??
Hej.. nu har jag en fråga till er som har lite koll..
Jag har ett par oa50 och har lekt lite med tanken om man kan sätta i scan-speak 8545 i dom istället för sc165 och göra en "52.3 hybrid" av dom med 52.2 ´ans filter och T11 ???
Innervolymen är ju lika och uppbyggnaden är ju ganska lika.
Hur är det med vinklar på bafflar mm mellan modellerna??
Re: OA50 som OA52.3??
Man får väl kolla på lite fler saker. Hur är höjden på baffeln över golvet t.ex?
Dock lådvolym och avstämning är väl samma har jag för mig.
OA-52 är känslig för att flyttas i höjdled, ökar avståendet till golv blir basen dålig.
Jag tror Larsen tog fram en prototyp och visade på någon mässa för några år sedan med denna bestyckning. Jag har för mig att det var en "ljus" trämodell med rundad huv, den har förekommit på bild någon gång för ett par år sedan.
Hejsan...
Jag har själv tänkt testa samma sak...
Dock finns det vissa problem...
Baselementet får inte plats i lådan (magneten slår i bakvägg) om man inte sätter på en distans i form av en extrabaffel eller ring a'la OA51...
Basreflexavstämningen blir för hög och det går inte att göra röret så mycket längre i den positione det sitter orginal...
Här är en bild på Larsens variant på temat (observera placering av basreflexrör)
Att få göra en distansring hade jag räknat med men resten av problemena lät tråkiga... :?
Det är ju lite för dyrt att köpa 2 st 8545 att exprimentera med å... hmm
Ingen som har bägge modellerna som kan prova om 8545 låter bättre än sc165 i oa50 lådan? :D
Om det skall vara ring eller extrabaffel tål att tänka på. Positioneringen inbördes i djupled av båda elementen är väl en del i tanke arbetet bakom konstruktionen på åttiotalarna. Det talas om detta i patenttexterna ialla fall.
Tänk efter före bara!
Jag kan testa.... dock tar allt tid, så jag vet inte när det blir av...
oa12 orna duger bra att spela med medan man väntar
Jag tror jag gör en påstötning till Red, han kanske kan delge några intryck av denna produkt.
Produkten på bilden är i stort sett en 52.2...
Det är alltså i princip "lådan" till en 52:a med det lite enklare (billigare) OA50-snickeriet upptill...
Ingen OA50-låda med 52.2-element...
Det torde låta i stort sett lika bra som en OA52.2
Stefan
Stefan
Har du haft nå tid att testa detta Stefan??
Tänkte på en sak.... om det inte blir bra pga fel svstämning så går det ju å såga i basröret i sidan som i oa52 om man sågar hål i mellanväggen också ??
Hoppas det funkar bra utan detta hemska ingrepp
