En av mina SC165 basar i mina OA12 låter inte frisk, drar man på med lite volym och mycket bas så skorrar det i den, om man sedan lägger fingret försiktigt var som helst på upphängningen så skorrar de ännu mer, så är de inte på den andra basen! Basarna är ca halvår gamla, har spelat ca 250timmar med dom, aldrig för högt så att dom kan ha tagit skada. De är väl bara att returnera basen till HiFikit, eller va tycker ni? Är det här ett vanilgt problem med dessa basar?
En annan sak... hur gör man med skruvgängorna i plastbaffeln? dom är ju helt slut!
Trasig SC165 bas redan?
OA12.3 - mint condition
OD11.3 - mint condition
Re: Trasig SC165 bas redan?
Kolla så inte internkabeln ligger emot konen på insidan
för då kan det låta konstigt(eller hur Danne
och skruvhålen ? prova med en lite grövre skruv
/s.b
/s.b
Jag hade en SC165 16 ohms mellanregister från OA116 med samma problem.
Skruva loss den o kör 1,5 volts metoden. Dvs anslut ett batteri eller annan DC källa med 1,5 volt till högtalarens poler.
Titta hur spindeln (gula veckade pappskivan i botten på konen) rör sig. Koppla till o från 1,5 volten flera ggr för att se ordentligt. Om konen rör sig i sida för att spindeln har slagit sig bör du byte element (eller spindel).
Om det sprakar ändå så finns det ett sätt till.
1. Skär igenom spindeln så nära ytterkant som möjligt. Akta koppartrådarna.
2. Tag bort skumkant.
3. Skär bort dammskyddet av papp i centrum av konen.
Nu är hela konen o spolen lösa. Lyft bort den.
Titta på lindningen runt talspolen. På mitt exemplar hade den röda skyddslacken smält (av värme?) och runnit ned på ena sidan. Detta orsakade skrapet.
Jag torkade bort extralacken. Som inte hade torkat ordentligt. Lät det sedan ligga i ett par dygn.
Centrerade sedan konen med 2 remsor av 80 grams kopierpapper i lämplig storlek. Som jag lade i mellanrummet mellan magnet o spole.
Sedan limmade jag dit ny gummikant samt det gamla dammskyddet.
Spindeln limmade jag med mycket kontaktlim som jag i princip hällde över den yttersta kanten och lät allt torka några dagar.
Låter nu utmärkt.
Sten R
OA2212-OA116-OD11 i stort sätt klara
Låter nu utmärkt.
Sten R
Hålen kan du proppa igen med epoxylim plus nån "armering", exempelvis bitar av buntband. I små trähål brukar det funka med trälim plus tändstickor.
Good luck!
Good luck!
Svarta OA14
... på jakt efter OA116
Hör av Er om Ni får nys
om nån som säljer!
om nån som säljer!
Jag har fyllt hålen med kontaktlim (ej vattenbaserat). detta ger en lagom "seg" fyllning i hålen som adhererar till ABS- plasten på ett bra sätt. Om man låter det torka lagom mycket återskapas gängningen. Bra om man som jag är såld på att meka med högtalarna i tid och otid!
mvh Peter
mvh Peter
Users browsing this forum: No registered users and 42 guests
