Hjul till OA116
- Bo Sehlberg
Hjul till OA116
Jula har hjulset, som kanske skulle kunna passa till OA116. Gå in på http://www.jula.se och sök på "HJULSET 32 MM". Tyvärr stor det inget om max belastning, men de borde kunna bära upp OA116. Är det någon som provat dessa?
/Bosse
/Bosse
Re: Hjul till OA116
Jag tittade också efter hjul till OA116-2212 på Jula-Clas Ohlsson- Biltema mfl. men beslöt till slut att prova med vulktejp.
Tog bort allt gammalt gummi som var kvar på hjulen.
Har provat med 19 och 25 mm bred tejp från Cas Ohlsson. !9mm var bäst.
Sen är det bara att börja sträcka och rulla. Det gick rätt bra.
Gjorde 16 hjul på ett par dagar. Ingenting jag vill göra om den närmaste tiden i allafall. När det vulkat klar så rullar det nästan lika bra som originalen och ser riktigt ut.
Sten R
Sten R
Re: Hjul till OA116
Hej Sten
Vet du hur många rullar (meter?) vulktejp det går åt för 8 st hjul (OA116)?
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Re: Hjul till OA116
Hej -igen- Sten
Glömde att fråga: vad för gummilist rek. du till att täta topp- och bottenplatta?
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
- Roland Storm
- Valued Contributor
Re: Hjul till OA116
Jag har också använt vulktejp med mycket gott resultat.
Re: Hjul till OA116
Trevligt att du också har positiva erfarenheter av vulktejp -men minns du hur många rullar det gick åt (till OA116 -troligen samma hjul som på OA2212)?
Mvh // Göran
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
- Roland Storm
Re: Hjul till OA116
Nej tyvärr vet jag inte hur många rullar som går åt om man tar bort allt gammalt gummi. Mina hjul var inte så trasiga på själva rullbanan utan hade mest spruckit på sidan/kanterna. Så jag behöll originalgummit och vulkade några varv på det gamla gummit. Vulken håller ihop allt och det fungerade mycket bra.
Men jag skulle tro att 4 rullar räcker för båda högtalarna (8 hjul). Köpte tejpen på Clas Ohlson http://www.clasohlson.se/ sök på vulktejp artnr 34-321-1 19 mm 39,00 st.
Det är f.ö. samma hjul på OA116 som på OA2212.
Re: Hjul till OA116
Angående vulktejp så har jag för mig att 2 rullar räckte precis till ett par högtalare. Du ska ju sträcka tejpen ordentligt så den börjar vulka. Sen är det bara att fortsätta sträcka och rulla tills dess att du kommit till rätt diameter.
Det är till och med något roligare än att se på när färg torkar.
Angående gummilist så har jag använt 2 olika. Första köptes vid besök hos Kunze. Har tyvärr inte sparat något nummer. Men det var efter RED's beskrivning i "RENOVERINGSANVISNING" och något nyhetsbrev.
Den andra var en svart tätningslist från Värnamo gummi inköpt hos den lokala byggmarknaden. Båda verkar ha gjort sin tjänst.
Sten R
Sten R
Re: Hjul till OA116
Sten och Roland
Tack för era svar!
Har ni båda OA116 och även bytt diskanter på dem till CT62?
Om ja: skulle någon av er vilja vara vänlig och sälja de fyra (2 per högt.) gamla diskanterna (24:an) i 16 ohm till mig -för att motera dem på mina OA12?
Mvh // Göran
Tack för era svar!
Mvh // Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
- Roland Storm
Re: Hjul till OA116
Göran,
Nej, jag har inte uppgraderat mina ännu utan spelar fortfarande med originalarna.
