Först:
Skulle en OA2212 "må illa av" att ställas ovanpå en "kloss" med samma bredd och djup som OA2212-an, höjd ca 80mm.
Skall en OA2212-a stå ända intill väggen eller kan/skall den stå någon decimeter ut? I så fall skulle man kunna hänga "klossen" ovan på baksidan mot väggen.
"Vadå kloss"?
Jo. den klossen skulle ju vara ett BiAmp- (kanske t.o.m. TriAmp-) slutsteg! Separata slutsteg för basarna och mellanregister/diskant, passiv delning bara mellan mellanregister och diskant. Kanske t.o.m. TriAmp.,så att där inte blir några passiva delningsfilter alls...
Koppling för negativ utimpedans i baskanalen! Simulera starkare högtalarmagneter på så sätt!
Effektstegen samtliga med balanserad ingång. Delningsfiltret placerat vid förförstärkaren, och med balanserade utgångar. Då kan man säkert använda vanlig flertrådig (viktigt!) skärmad (kanske inte lika viktigt om det gäller mycket korta sträckor) LAN-kabel, som ju görs i sådana mängder/serier att den blir billig. RJ45-uttag på delningsfilter och slutsteg! Då kan vanliga skärmade "patch-kablar" och skarvdon som man köper i vilken datorbutik som helst användas.
Disponering av kabeln:
Vänster diskant i paret "TX", höger diskant i paret "RX", vänster bas i paret "BD1", höger bas i paret "BD2". Dubbla RJ45-uttag på effektförstärkarna, koppling mellan uttagen så att RX och TX, BD1 och BD2 "byter platser". Kalla uttagen A och B. Tappa signalen från A:s TX och BD1, i uttag B går de vidare som RX och BD2, och det som är RX och BD2 i yttag A blir TX och BD1 i uttag B.
Då behöver man bara dra fram _en_ patch-kabel till den ena högtalaren, och så drar man en patch-kabel till den andra högtalaren.
Om förförstärkarkabeln går till vänster högtalare så skall den gå till uttag A, medan man från uttag B drar kabel till höger högtalares uttag A.
Om förförstärkarkabeln går till höger högtalare så skall den gå till uttag B, medan man från uttag A drar kabel till vänster högtalares uttag B.
TriAmp, då? Bara 4 par, ju... Men då lägger man bas i BD1 och BD2, diskant i TX och DX, mellanregister som "phantom" mellan TX och BD1 resp RX och BD2.
Det är alltså så att man med två tvinnade par kan åstadkomma _tre_ balanderade förbindelser, inte bara två. Se t.ex. Ekberg/Laurent: Telegraf- och Telefonteknikens Fundamentala Principer.
Fjärrstyrt nät till/från:
"Super-phantom" (single-ended) -överföring av en likspänning som via en MOS-transistor drar ett relä som via avskiljningsdioder matas från ett batteri (som man kanske får byta en gång om året) under ca den första halvsekunden, sedan från effektförstärkarens nätdel.
Det där med balanserat är en liten del av totalkostnaden. Betänk att man (tror jag alltså) eliminerar kostnad för dyr special-audiokabel.
Och jag är inte alldeles övertygad att en BiAmp (TriAmp) -lösning behöver bli så mkt dyrare än passiv delning med "stora" högkvalitetskondensatorer och lågförlustiga högkvalitetsspolar.
/Staffan Cronström
Delningsfilter till bl.a. OA2212
stacro-lkp
- (20+ posts)
Users browsing this forum: No registered users and 29 guests
