Halloj halloj!
Ny här. Har en Sonab 85s som jag haft ett tag. Den avger ett brum som hörs när jag spelar på hög volym.
Läste några gamla trådar om folk som lött om DIN kontakten och någon som rekommenderade att man behöll den. Har en adapter nu från DIN till RCA.
Vad rekommenderar ni att jag gör?
Har också lite problem med lite statiskt knaster då och då. Tips på det?
Det är inga stora grejer, det spelar rätt bra ändå, men det vore skoj om det gick att lösa.
Johan
Sonab 85s - brum och knaster
Re: Sonab 85s - brum och knaster
Dina problem kan ha med bristande jordning att göra.
Misstänker det! Men var börjar jag?
Hej Johan!
Jag har också en Sonab 85S som jag nyligen införskaffat. Håller parallellt på med ett bygge av ett digitalt försteg/DSP där jag ska koppla in sagda klenod. Jag får också problem med allehanda brum och tänker mig att göra följande ombyggnad av den:
1) Byta ut DIN-kontakt samt kabel till följande:
ELFA#: 110-36-263
ELFA#: 155-79-930
2) Sätta följande i försteget:
ELFA#: 144-02-921
Det jag sedan ska göra är att övergå från befintlig koppling i spelaren där -polerna till pickupen är sammankopplade någonstans. Jag vet ej var, men endast 3 pinnar i DIN-kontakten används i dagsläget. Jag tänker mig att en bättre lösning bör vara att köra balanserat kablage hela vägen från pickupen till RIAA-steget, och gärna då med ovanstående dubbelskärmade datakabel med liten kapacitans. Det finns en kopplingsbox på undersidan där man kan ta sig in för att byta kablage och göra eventuell omkoppling. Skruvarna satt som berget men gick att få bort med lite våld. Man kan även prova att ta bort muting-steget i spelaren, som kortsluter +/- i vissa delar av auto-sekvensen. Jag ser inte riktigt vad den tillför förutom att eventuellt göra ljudet sämre.
Men jag har inte provat något av detta (än)! Tänkte det mest som inspiration, så kan du prova att förstöra din spelare först, och säga till mig hur det gick?
/Pastorn
ELFA#: 110-36-263
ELFA#: 155-79-930
ELFA#: 144-02-921
/Pastorn
… sen kan man ju fundera över var skärmen till den nya phonokablen ska vara ansluten. Jag ser två alternativ:
1) Koppla den till chassit i spelaren och ansluta chassit samt (eventuell) tonarms-jord till en (ny) jordad nätkabel.
2) Behålla befintlig ojordad nätkabel och ansluta skärmen till (eventuell) tonarms-jord samt förstegets chassi.
/Pastorn
/Pastorn
Hallå Pastorn!
Tack för tipsen. Jag var tvungen att läsa det här 3 gånger innan jag fattade vad du skrev. Så min idé är att du testar först o sen kommer och visar mig hur du gjorde
Men... det var ju det som var MIN idé?!
Skämt åsido så kommer jag nog att prova det i sinom tid (har beställt grejerna), och jag ska gärna rapportera hur det gick.
Jag gissar att mina (ovanligt stora) problem delvis är relaterade till att jag kopplar den till ett hemmabygge till försteg och kombinationen av olika mojänger i den lådan. Men det jag beskrev ovan bör (i teorin) vara en bra ombyggnad oavsett vilket system man har, om ingen mer bevandrad än jag har en annan idé (?).
Man skulle kunna gå ännu längre och även byta tonarmskablaget, men det tänker inte jag ge mig på. Verkar meckigt och bör inte tillföra så mycket så länge det inte är något fel på det.
/Pastorn
/Pastorn
Users browsing this forum: No registered users and 98 guests
