SME 3009
Duke
SME 3009
Post by Duke »
Jag går i tankar på att uppgradera min standardtonarm (TP16) på min Thorens TD125 till klassikern SME 3009 II, problemet är bara att jag inte lyckas hitta någon armboard (använder det engelska namnet då jag inte vet det svenska), eller ritningar till denna. Så jag undrar om möjligen någon här kan hjälpa mig? Kanske någon har en liggande eller har ritningar på en?
Sen kanske någon som vet vad det är för skillnader mellan standard SME II och improved-varianten och om de har samma design på armboarden, kan upplysa mig om detta?
God fortsättning på er!
// Håkan
p.s. En vintage-avdelning på CP vore en rolig idé.
Thorens TD125 MKII
Sansui QRX-7001
OA 58
ossint
Re: SME 3009
Post by ossint »
Hej Håkan,
SME på en Thorens 125 har jag haft en gång. Kanske kan du finna information hos
http://www.theanalogdept.com/thorens_dept_.htm
och
http://www.theanalogdept.com/sme_dept.htm  för din arm.
Peter Åkemark
Med vänliga hälsningar,
Peter
Duke
Re: SME 3009
Post by Duke »
Tackar, men jag har redan kollat igenom de sidorna många gånger utan att hitta det jag behöver. Däremot hittade jag en bra bild på en sme mounting template som jag nog kan skriva ut och använda mig av.  :)
Thorens TD125 MKII
Sansui QRX-7001
OA 58
nimzo
Re: SME 3009
Post by nimzo »
Alla 3009/3012 har likadan fästplatta. 3009 s2 improved har nylonknivlager och lite annorlunda motvikt, den "gamla" s2 har knivlager i stål.
Kolla skillnaderna på alla varianter på 3009/10/12 här:  http://www.analogue-classics.com/html/s ... _3012.html
Har du bara monteringsmallen så är det ganska lätt att tillverka en tonarmsplatta med SME-hål  till TD125 .
Eftersom man kan justera framåt-bakåt vid fästet på SME-armar så gör det inte så mycket om hålet kommer någon millimeter fel.
Gubben
Re: SME 3009
Post by Gubben »
Håkan!
Jag letade fram originalmallen till 3009 improved. Måttet mellan centrum skivtallrik och punkten A mätte jag till 218 mm. Bifogar mallen som pdf-fil.
lycka till!
SME mall.pdf
(56.35 KiB) Downloaded 916 times
Duke
Re: SME 3009
Post by Duke »
Jag tackar!
Thorens TD125 MKII
Sansui QRX-7001
OA 58
Gubben
Re: SME 3009
Post by Gubben »
Jag hittade också den här  i mina gömmor. Den skall användas till att finjustera
avståndet mellan skivcentrum och tonarmens centrum. Vad jag kommer ihåg, så skall pu-nålen vila vid pilspetsen, sen justerar man avståndet så att de grova strecken blir parallella med pu-elementet.
Avståndet mellan centrumhålet och nålspets mätte jag till  cc 60 mm.
/Karl-Magnus
SME alignment.PDF
(10.55 KiB) Downloaded 685 times
phon
Re: SME 3009
Post by phon »
Tack för länkar, Peter Å.   :D   Jag har en TD124 MK1 med Sonab85S arm och även en Shure M226 arm som är lite längre. Kul att läsa om andra TD124 ute i världen.
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 9 guests
