Byte av basspolar OA14
Presidenten
Post by Presidenten »
Jag går i funderingar över att byta basspolar på mina OA14. De befintliga spolarna har tråddimension på ca 0,8 mm, och har jag inhämtat på Carlssonplanet, en induktans på 1,8 mH. I renoveringstipsen talas om att behålla tråddimesion och ohmtal vid eventuellt byte. Mina frågor blir: vilket ohm-tal ska en ny spole ha? Är det korrekt med 1,8 mH i induktans?
nagref
(330+ posts)
(330+ posts)
Post by nagref »
Jo de ska vara på 1.8mH och på ungefär 1 ohm vilket gör att det blir bra med spolar med tråddiameter på 0.8mm
Presidenten
Tack för svar. Ännu en undran. I mina OA14 sitter basspolar som suttit där alltid. De fungerar. Nu undrar jag om det är lönt att ersätta de befintliga, bevisligen fungerande med nya spolar? Nya kondensatorer tänker jag sätta in. Via kontakter med planeten har jag snappat upp att "man aldrig hör skillnad" med spolbyten. Om man skulle köpa dyra större spolar med samma mH, men annat ohm-tal vad vinner man då?
MVh Presidenten
Personligen tycker inte jag man vinner något på ett byte av drosslarna.
De är dimensionerade för att passa där de sitter, byter man får man andra egenskaper. Byter man till samma så har man inte vunnit något.
Tycker jag.
phon
Post by phon »
Håller nog med Martin. Byter man till spolar med annan resistans så bör man ha en anledning till det, att man vill förändra högtalarens egenskaper. Det är hyfsat genomtänkt som det är, men vill man ändra så får man nog ta med hela högtalaren i bilden, kanske rummet också. Visst går det att finlira och anpassa även en OAxxx om man vill, men det kräver lite funderande.
Jörgen
Post by Jörgen »
Håller inte med att man inte hör ngn skillnad om man byter spolar till
annan dimension.Det gör man.Hur mycket annorlunda är ngt man själv
får avgöra.
Vill man inte byta kan man prova att gjuta in spolarna tex. i epoxi.
Då hör man verkligen en förbättring.
mvh/jörgen
Gurtten
Post by Gurtten »
Å vad är det som händer när man gjuter in dem i epoxy?
Är det en ren fysisk förändring eller kanske mer en psykisk? :wink:
Ärligt talat, jag är nyfiken!
Om man skulle vilja göra det, är det då bara att lägga en ring som ram runt och sedan hälla på tvåkomponentslim?
Gurtten
Svarta OA14
... på jakt efter OA116
Hör av Er om Ni får nys
om nån som säljer!
phon
Post by phon »
Jag gjöt in en nätrafo i härdlack, men det var för att den brummade och förde oväsen. Jag la trafon i en burk med lock, hällde över lack så det täckte och pumpade sedan ur luften (delvis) ur burken. Då bubblade luften ur trafon och när vi återställde lufttrycket så tryckte moder natur in lacken i trafon.
Presidenten
Tack för råd.
Spole hit. spole dit. Hifi-kit säljer spolar med tråddimension 0,8 mm, 1,8mH och 1,04 ohm. Är dessa de "närmaste" originalet man kommer? Någon som mätt resistensen i originalbasspole till OA14? I så fall: vilket ohm-tal?
MVH Presidenten
Users browsing this forum: Google [Bot] and 398 guests
