Receiver till OA14
Posted: Thu 21 Feb 2008, 11:12
by PeterM
Jag är på jakt efter en Receiver till min "hemmabio" bestående av ett par OA14 som frontare och en Jamo center, eventuellt kommer jag också att komplettera med ett par sateliter.
Hur pass tungdrivna är högtalarna? Hur billigt kan jag komma undan?
Jag skulle önska att budgeten var obegränsad men som småbarnsförälder så är den allt annat än stor.
MVH, Peter
Re: Receiver till OA14
Posted: Thu 21 Feb 2008, 15:29
Högtalarna är inte tungdrivna, dessutom så är de en ganska snäll last så kraven som ställs på förstärkaren är inte så höga faktiskt.
En förstärkare som jag tycker ger bra valuta för pengarna är Denon AVR - 1306 en helt OK instegsmodell. (kolla http://www.hifiklubben.se)
Jag kommer dock inte ihåg om den har grammofoningång eller ej.
En sak du kan fundera på ifall du har ett bra rum är om du kan klara dig utan centern?
Kan du det så kan du fundera på om du kan använda en vanlig 2-kanalsförstärkare istället.
Kika lite på rekommenderad elektronik på huvudsidan också.
Posted: Thu 21 Feb 2008, 20:23
by PeterM
Hej och tack för svaret.
Jag ser en hel del på DVD och upplever det lite förvirrande när man ser film utan center, det blir svårt att lokalisera talet. Kanske är det bara en vanesak. Men det är en viss känsla att se/lyssna på filmer med häftigt ljud tex. Sagan om ringen i en 5.1 uppsättning.
Jag ska kolla lite extra på Denon.
MVH, Peter
Posted: Fri 22 Feb 2008, 16:31
För att det skall funka bra utan center måste allt funka klockrent, annars blir det som du säger, svårt att orientera talet till personen.
Dock, det går!
Fast det kanske är enklare att börja med en center, det är svårt att få till det optimala när man har småbarn, fast då är ju OA-14 bra.
De är svåra att sabba, element ovanpå under hårt galler r inte så dumt då.
Posted: Fri 22 Feb 2008, 18:15
by PeterM
Hej och tack för svaren
Jo det är en perfekt högtalare för familjen bara inte något av barnen får för sig att hälla vällingen över gallret :D
Jag börjar fundera om jag inte får mer för pengarna om jag köper en begagnad receiver. Vad tycker ni?
Är det någon som kan rekomendera en modell som ni ofta ser begagnad och som ger valuta för pengarna? Eller är det kanske så att det är någon som har något passande att sälja?
Förresten, är alla Denon bra (gamla som nya)?
MVH, Peter
Posted: Fri 22 Feb 2008, 19:05
Jag tycker att denons hembioreceivers varit bra ganska länge, är tveksam till deras "fullsize tvåkanalare" som jag tycker låter lite konstigt.
Deras miniapparater brukar låta bra.
Tvåkanalare brukar jag gilla Onkyo även om de ibland uppfattas som "snälla" av en del.
Begagnat kan man ju få lyssna på iblad, så man kan våga gå utanför mainstream där begagnatpriserna kan vara höga.
En luxman kanske, bang&olufsen 3000, Harman Kardon670 etc
Ännu billigare: Sentec-77, Philips receiver?
Testa!
Posted: Fri 22 Feb 2008, 22:49
by PeterM
Hej igen
Jag bor i en liten ort uppe i norr så utbudet av begagnat (och nytt) är begränsat varför det är svårt att provlyssna begagnade utrustningar. Alltså får man läsa sig till mycket och försöka skaffa sig en uppfattning, ibland blir det rätt ibland blir det fel :lol:
MVH, Peter
Posted: Sat 23 Feb 2008, 15:50
by kvaal
En brukt NAD reciewer vil passe godt. NAD har oftest en litt mørk klang, og Carlssonhøyttalere har ofte lys klang, så det er en god match. NAD gjengir dessuten perspektivet i innspillingene på en måte som passer godt til dine høyttalere. De minste NAD reciewere har mer enn nok kraft, og driver dine OA 14 med bravur.
Posted: Sun 02 Mar 2008, 16:23
by Tyko
Jag måste bara gå in och förtydliga lite vad Martin säkert menar när han frågar om du prövat utan center. En center brukar behövas till många högtalare men min och mångas andra erfarenheter är att det ofta är överflödigt med Carlsson. Själv ser jag tex film med video/dataprojektor. Hade innan uppgraderade OA14 och numera OA52.3. Förmågan att få ljudet att komma precis från rätt ställe på väggen är lika förbluffande med båda dessa modellerna. Alltså lite annorlunda än "konventionella" högtalare på den punkten onekligen.
Jag kör dessutom tvåkanalssystem och har även ibland verkligen blivit lurad att vissa effektljud kom från annat än filmen. På filmen "Hotell Rwanda" tex fick jag faktiskt resa mig upp och titta ut genom fönstret (som är på vänstra sidan) för att se om dom sköt raketer utanför......detta var dock bara ett ljud från filmen visade det sig....
Posted: Sun 02 Mar 2008, 17:10
by lennartj
Har du rätt inställning på DVD-spelaren och/eller receivern så att du får korrekt 2-kanals stereo ut?
Spelar du i 5.1 läge och bara har höger och vänster front-högtalare anslutna försvinner ju dialogen.
Alternativet är "fantom"-center, en inställning verkar vara olika bra på olika multikanalapparater och saknas på vissa.
Syftet är att informationen i centerkanalen mixas ut i vänster och höger frontkanal, så att den inte går förlorad.
Jag kör med DVD-spelaren inställd att leverera 2-kanalsstereo på digitalutgången och har den ansluten till min gamla 2-kanalsDAC.
Parallellt med slutstegen till frontkanalerna har jag en billig stereoförstärkare med volymkontroll där jag med en passiv ambiofonikoppling tar ut skillnadssignalen till bakhögtalarna (OD11). Det motsvarar ungefär gamla "Dolby Surround".
Troligen har jag inte samma precision i bakkanalernas ljudbild som moderna avkodare, men det duger åt mig, och framför allt har jag mycket transparantare ljud i frontkanalerna än jag hört genom någon multikanalreceiver (oavsett pris) även om den bara används som förförstärkare.
