Page 1 of 4
Ingen bas i min högra OA12
Posted: Thu 12 Feb 2009, 21:02
by tzw
Jag har ett par OA12 med renoverade basar men är inte så insatt i det tekniska. Idag slutade basen funka i den högra högtalaren. Vad kan det bero på? Finns det någon säkring i högtalarna man kan byta? Har testat att koppla in vänster kanal från förstärkaren, det låter likadant (enbart diskant)...
Re: Ingen bas i min högra OA12
Posted: Fri 13 Feb 2009, 08:31
by Mcfeast
Jag hade börjat med att skruva av elementet och kollat om möjligtvis en sladd hade lossnat.
Posted: Fri 13 Feb 2009, 08:36
Ta ut elementet och koppla signal direkt på terminalerna och se om det händer något.
Kolla annars resistansen på elementet med en multimeter, du borde få några Ohm (6 Ohm? - jag minns inte exakt) är det avbrott i elementet är resistansen oändlig.
Börja så tycker jag.
Posted: Fri 13 Feb 2009, 12:59
by tzw
OK, om jag nu förstått er rätt...
Jag har skruvat loss bashögtalaren, lyft upp den och kopplat högtalarsladden direkt på kontakterna på bashögtalaren.
Det enda som händer då är att det spelas upp ljud i diskanterna...
What's next?
Posted: Fri 13 Feb 2009, 13:43
Har du mätt elementet (losskopplat) med en multimeter?
Hur många Ohm får du då?
Jag tycker att det börjar lukta elementproblem om jag förståt din beskrivning är korrekt.
Mät!
Posted: Fri 13 Feb 2009, 15:17
by tzw
Martin Dellstig wrote:Har du mätt elementet (losskopplat) med en multimeter?
Nej, ska se om någon kompis kan hjälpa till med en sådan. Om det är avbrott i baselementet, går det att fixa då? Eller är det bara att hosta upp för nya?
Tack för hjälpen förresten :-)
Posted: Fri 13 Feb 2009, 15:38
Vill du inte vänta på kompisen kan du komma billigt undan hos Kjell, Jula, Clas Ohlsson eller motsvarande.
Man kan få något enkelt för en hundralapp som duger till det här.
Kontaktar du Per kanske han kan fixa ett element åt dig om du inte vill byta båda.
Sedan kan elementet kanske gå att laga om det är anslutningstråden som har gått av eller så men det är inte så troligt.
Posted: Sun 15 Feb 2009, 13:36
by tzw
Multimeter införskaffad, återstår bara att förstå hur den fungerar...
Måste jag löda bort de anslutande sladdarna till bashögtalaren innan jag mäter?
Posted: Sun 15 Feb 2009, 18:10
by leifolof
tzw wrote:Multimeter införskaffad, återstår bara att förstå hur den fungerar...
Tror att du måste ta bort en kabel i alla fall. Annars kommer du mäta mer än bara bashögtalaren. Sitter inte kablarna fast med en kabelsko förresten? I såna fall är det bara att dra eller rucka loss kablarna..
Posted: Sun 15 Feb 2009, 21:40
by tzw
Kabelskorna satt fastlödda, jag lödde bort dem. Sedan mätte jag direkt på blecken på bashögtalaren med multimetern inställd på 20K. Jag får då värdet 0,01.
