Felaktig vinkel på Obi T22 vid montering?
tinnitus
Post by tinnitus »
Finns det någon som monterat Obi T22 på OA 116 eller
annan modell? När jag kontrollerar vinkeln mellan ba-
sen på elementet och baffeln så stämmer det inte.
Det skiljer några grader, vilket gör att magneten pres-
sas mot baffeln och elementet, som följd av detta, pres-
sas framåt/uppåt.
Är detta avsiktligt eller skall man lägga en distans
mellan vinkelbasen och baffeln för att bibehålla den
ursprungliga vinkeln? Jag vill ju inte sabba en inve-
stering på nära 4.000 kr plus allt annat. :oops:
flathead
Re: Felaktig vinkel på Obi T22 vid montering?
Post by flathead »
På nya OA-5 är magneten nerfräst i baffeln.
Vill du inte förstöra originalskicket på dina högtalare kan en liten shims av masonit kanske göra tricket ???!!
tinnitus
Post by tinnitus »
flathead wrote:På nya OA-5 är magneten nerfräst i baffeln.
Tycker väl också att det blir lite knepigt att gräva i hård-
plasten, men ditt tips är kanske lösningen.
Russ
Post by Russ »
Tycker att det är svagt att inte CarlssonPlanet informerat om svårigheterna att montera Obi T22 i de gamla Carlssonhögtalarna.
Många är kanske inte är speciellt händiga,utan litar på att det ska gå relativt smärfritt att utföra elementbyte.
Har själv monterat Obi T22 i OA5-2 och upptäckt att gallret vidrör Obi diskanterna,så att gallret inte kan pressas ner i helt i ursprungsläget,dessutom tillkommer nu detta med magnetens beröring av baffeln.
Vinkeln blir inte som i original och risk för missljud kan inte uteslutas.
Vore tacksamt om man blev informerad innan köp,så att man vet vad som väntar,så undviks en massa följdfrågor och besvikelse över hur illa diskanterna passar i Carlssonhögtalarna.
Ile
Post by Ile »
Vinkel var rätt i min Obi, men jag måste montera obi så at magnet fell till gamla magnet sänkningen i min OA-12 baffeln. Om magnet är inte sänkat till baffeln, vinkel är felaktig.
Jag måste borrar nya skruv hålen till baffeln för rätt stället.
Obi är liten större än gamla diskant, du måste montera C-gummiprofil till top gallrena.
tinnitus
Post by tinnitus »
Nu har jag varit hos Clasisjön och inhandlat ett antal märlor
som jag skall lägga mellan vinkelbasen och baffeln, men det
fungerar ju inte på mina OA 5 typ 3. Där får jag lossa Obi och
karva.
Users browsing this forum: No registered users and 116 guests
