Nya högtalare - nytt projekt?
dalla
Post by dalla »
Eftersom jag är uppväxt med min pappas hemmabyggda OA-5 kopior från 70-talet har jag svårt att leva utan Carlsson. Två år sedan köpte jag mig ett par vita OA-14 på Blocket för nästan ingenting och putsade upp dem med tandkräm samt bytta bas/mellanregister, interna kablar och anslutningskontakter. Nu glänser dom och låter mycket bra och behagligt men känner att jag vill byta upp mig ett steg till. Vad skulle ni rekommendera är nästa steg efter OA-14?
Får gärna vara ett renoveringsprojekt men bör inte blåsa för stora hål i plånboken eller vara allt för komplicerat. Sneglat på OA-116 och 50-modellerna. OA-116 verkar inte helt enkla att renovera och risken är att jag tar mig vatten över huvudet. 50.3 är ju bara så vackra men går det att få dem för rimliga priser. Vad finns det för roliga projekt att hitta på?
Tacksam för alla tankar och idéer.
Klas
Presidenten
Re: Nya högtalare - nytt projekt?
Post by Presidenten »
Kläm ut lite mer ur dina OA 14 med nya diskanter, CT 62, om de går att få tag i, eller med den nya diskanten. Du har kvar dina gamla burkar men de kommer garanterat att låta nya. Jag renoverade mina OA 14 i steg, först bas, sen nya diskanter och Y- modifiering, sen lite finlir på delningsfiltret. Vad jag vill säga är att nya diskanter blev ett väldans lyft. Detta säger jag med emfas, det blev ett märkbart bättre ljud!
Har själv funderat på att skaffa OA 50, pyssla på och renovera. Låter som en bra idé.
OA 51 är ett alternativ, de låter mycket bra men de är tämligen dyra i inköp. Sen ska man köpa uppgraderingsgrejor och snabbt är det inget budgetprojekt.
Presidenten
jansch
Post by jansch »
Dalla - Det är inget svårt att renovera ett par OA116 eller Oa2212 om du menar att byta högtalarelement eller få dom omkantade.
Bara EN sak som du aldrig får göra..... bottenbaffeln lossar (när man har tagit bort skruvarna) om man knackar försiktigt på baffelns kant.....Bänd inte med skruvmejsel eller nåt i kanten!!!
Svårt börjar det bli om man vill fanera om lådorna....
dalla
Post by dalla »
Tack!
Trodde inte att det var värt pengarna att byta diskanter men det låter helt klart värt att göra det ingreppet. Det gör ju inget om mina OA14 snäppas upp ytterligare ett steg. Skall kolla upp den renoveringen!
Jansch - tack för peppet kring renovering av OA116 och OA2212. Får sätta ut en bevakning på dem, eller i alla fall OA116. OA2212 känns som den kommer bli hiskeligt dyr om man skall byta alla element, men det är väl ett livsprojekt också.
OA51 får jag drömma om ett tag till.
Någon som har fler spännande projekt? :)
Jag håller nog med om att det är vettigt att fortsätta med OA-14.
OA-116 har högre potential men också avsevärt högre prislapp vid uppgradering.
OA-50 är också en högtalare som ger mycket för pengarna.
Även OA-5 typ 3 eller MMX men där sticker priset igen.
Att fortsätta med att stegvis uppgradera OA-14 tycker jag nog därmed låter bäst i detta fallet.
Först få den snygg och spelbar med originalelement sedan uppgradering med nya diskanter och slutligen basar.
Jag tycker att med de nya basarna och diskanterna (med ny palacering och moddade filter) slår den på samtliga områden OA-12 som för många varit budgetfavoriten tidigare.
Men det är ju ditt eget tycke och smak som avgör.
Fast på detta viset kan man ju ta kostnaden lite då och då som man känner plus att de gamla delarna kan man ju få en hacka för om man vill göra sig av med dem.
dalla
Post by dalla »
Satte mig ner och lyssnade på högtalarna ikväll för att försöka höra ifall diskanterna känns trötta. Har ingen referens men jag tycker faktiskt att dom låter bra med tydlig ljus klang. Kan orginaldiskanterna hålla bra kvalité fortfarande efter alla år? Är det i så fall fortfarande värt att köpa 8 nya T22-oa?
Sen har jag försökt leta runt på forumet efter en tydlig förklaring på vad som behöver göras med filtret utan hitta någon bra beskrivning. Är det någon som kan peka mig i rätt riktning på vad jag behöver göra med filtret när det sitter nya B65oa II 8 Ohm och (kanske snart) nya T22-oa?
Tack!
Presidenten
Visst kan de gamla diskanterna låta OK förhållandevis sett och hört. De nya diskanterna är väl av en annan konstruktion än de gamla. Det där får folk som kan det tekniska förklara.
Länken nedan ger en hint om delningsfilter
http://www.hifikit.se/files/CarlssonOA-14_OD-11.pdf
Presidenten
dalla
Post by dalla »
Presidenten wrote:Hej,
Presidenten
Tack!
Den handgjorda ritningen är inte helt självförklarande. Behöver alla filtrets delar bytas ut eller är det bara att komplettera med den parallellkopplade kondensatorn? Kanske bara att fråga folket på HiFi-kit hur man skall göra?
Man kan göra som man vill, antingen bygga nytt filter eller modifiera det gamla.
Angående hur trötta diskanterna möjligen är så kolla genom att både lyssna på dem en och en genom en tom hushållsrulle samt spela musik som låter illa till dåliga diskanter. En del gitarrer, cymbaler och applåder kan vara ganska avslöjande tycker jag.
Det kostar en del men det sparar massa tid. Grafpro i Växjö bygger nya filter anpassade för dom nya diskanterna. Färdiga och bara att skruva i och ansluta. Dom kostar 1500 för ett par, alltså 8 Obi (2600) och filter (1500) = 4100. Han har också skrivit en pedagogisk steg-för-steg anvisning på Faktiskt .se som jag använde när jag byggde om mina filter till ett par OA 12:or där jag använder dom nya diskanterna. Då kostade bägge filtren ca 400 kr. (lösdelar på HiFiKit) Lite svett och en kallödning senare fungerade allt perfekt. Det är ingen himmelsvid skillnad på ljudet men den finns där. Och man behöver inte vara rädd för att bränna Obi-diskanterna som är oerhört mycket mer effektiva och mer robusta än dom gamla Peerlessvarianterna.
Sen brukar dom gamla diskanterna inte vara så pjåkiga på OA 14. Däremot så brukar dom inte må bra på gamla OD 11:or.
En bra test för gamla diskanter är gitarrljudet på Lou Reeds "Magic and Loss". Det var så jag upptäckte att en diskant inte lät bra på en av mina OA 14.
http://www.grafpro.se/carlsson.html
Users browsing this forum: No registered users and 109 guests
