Problem OA14, Ingen diskant.
Spelade på mina OA14 häromdagen och helt plötsligt slutade diskanterna att fungera. Det började att
med att det distade lite i några sekunder och sedan så försvann diskanten i bägge högtalarna samtidigt.
Jag har varit på HIFI klubben och kontrollerat försärkaren, Denon DRA700AE.
Den fungerar som den ska. Spelade så fint och rent på de högtalare de kopplade in till den.
Vad har hänt med högtalarna? Bägge samtidigt...????
Kan filtren ha gått sönder...men bägge samtidigt. Jag behöver ideer om vad jag skall göra....basarna verkar
fungera som de ska....
tack på förhand......
janne
janne
Re: Problem OA14, Ingen diskant.
Synd att du fått problem med dina OA14.
Precis som du säger verkar det konstigt att på delningsfiltrena skulle gå sönder, samtidigt.
Spelade du högt då dem då diskanterna försvann?
OM du har möjlighet så är det ju ett alt all löda loss en diskant och kontrollera om denna spelar som den ska. För om diskanterna envar spelar OK så lutar det ju åt delningsfiltret.
Ingenting är ju tyvärr omöjligt, även om det är osannolikt.
MVH Rampitsch
MVH Rampitsch
Min anläggning:
DIY Skivspelare; Linn K18 II
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
Önskas fyllas ut med:
OA2212
Rörstärkare DIY
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Om du ändå löder loss en diskant så kan du ju kolla med multimetern att den inte har avbrott.
Spelade relativt högt...Men hade precis kopplat in en "ny" vinylspelare (garrard 100SB) och satt på en helt ny nål på den.
Det distade i några sekunder sedan så försvann diskanten, endast basen kvar.
Vad skall motståndet i diskanterna ligga på, har sett en siffra men hittar den inte.
För att vara säker så köpte jag 8 st mt24 med filter här på CP.
Jag återkommer med resultat av mätningarna. Kan ju vara intressant för andra Har fullt upp i en vecka nu men nästa helg så skall jag pilla lite med dem.
janne
janne
Se där, intressant.
Värt att veta är att MT24orna inte beter sig riktigt som MT20, men tror inte du kommer märka någon skillnad. Men vet att Grafpo har skrivit hur man moddar filtret i OA14 för MT24or, om man upplever det som ett problem.
Det är ju 8 ohms diskanter, så vill mig minnas att värdet ska ligga på drygt 7 ohm.
MVH Rampitsch
MVH Rampitsch
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Ja ca 7 Ohm ha jag för mig stämmer, fast precisionen är ju inte kritisk just nu.
Mer än ett Ohm och mindre än oändligheten är ju de två första relevanta värdena...
Är lite gräsänkling ikväll...skall se om jag kan jobba lite med lödkolven å samtidigt dricka lite rötjut.
När det gäller MT24 så har jag tittat lite på Grafpros hemsida och om filtren ej är fixade så gör jag det
innan diskanterna åker in i högtalalarna....
janne
janne
Har nu skruvat/lödit bort diskanterna och mätt dem. Två stycken visar 2,2 och 2,3 ohm. Dessa spelar lite grand och man kan alltså få lite ljud ur dem... De andra sex är helt döda. Finns inte ett liv i dem och mätaren ger inget som helst utslag. De har blivit järnskrot.
Basarna är Peerless 165-IV med gummikant. Dessa visar lite drygt 6 ohm. Är detta ett "friskt" värde, eller har de också fått
sig en törn. De spelar men utan diskanten till låter de lite "dovt".
Den stora frågan är ju vad som hänt....alla diskanterna stendog samtidigt. Ett kollektivt MT20 självmord känns det som.
Man blir ju lite orolig nu när man skall sätta in "nya" diskanter.
janne
janne
Diskanterna har helt klart fått sig en rejäl törn. Man kan ju inte låta bli att fundera hur dem allihopa har kunnat dö samtidigt. Jag skulle inte våga montera nya diskanter utan att skruva av toppbaffeln (tror det är 14 skruv) och sedan gå igenom delningsfiltret ordentligt. Dvs kolla att inga kortslutningar har ägt rum och att alla komponenter har sina värden som dem ska (spolar, motstånd, kondingar).
Basen låter som ett hyfsat friskt värde, så det har nog klarat sig bra.
Vet sedan tidigare att MT20 är känsliga för hög effekt, och mången diskanter har dött pga för mycket effekt. Men alla samtidigt... har ingen rimlig förklaring till det så länge filtrena är OK.
MVH Rampitsch
MVH Rampitsch
Min anläggning:
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Marantz 2325
Marantz 2225
Sonab OA116
Sonab OA14
Sonad OA12
Sonab OA6 type II
Mirsch OM 2-50
Mirsch OM72
OA2212
Rörstärkare DIY
Jag kommer att plocka isär alltihop. Jag köpte som sagt filter och MT24 här på CP och skall skicka dessa filter till
Grafpro så fixar han till dem för MT 24 och då får jag förhoppningsvis fräscha filter till MT24 diskanterna. Likaså skall internkablage och anslutningar bytas ut.
Men som sagt en rejäl smäll har de fått och jag skall mäta/felsöka filtren. Rapporterar resultatet i denna tråd.
janne
janne
