Jag har kantat om ett antal SC165-element de senaste åren men har fortfarande inte kommit på ett bra (läs: enkelt) sätt att få loss dustcaps:en/dammkåporna. Hur gör ni andra? Ser fram emot väldigt detaljerade beskrivningar som innehåller vilket medel ni använder, hur mycket av det ni använder, om ni penslar på det en eller flera gånger (och i så fall, hur länge ni väntar emellan), hur länge ni väntar innan ni försöker ta bort dustcap:en efter att ni penslat på ert mirakelmedel, och kanske andra tips... Och förresten, använder ni kniv för att hjälpa till att få loss den?
Ska nu kanta om några par 8542:or och det skulle vara underbart om borttagandet av dustcaps:en gick så smärtfritt som möjligt...
Ta bort dustcaps/dammkåpor
Re: Ta bort dustcaps/dammkåpor
Nu är jag ingen expert på omkantning a element, men jag har gjort det en gång med lyckat resultat.
Använde nog trikloretylen som jag lade på med en pensel och höll dustcapens limfog fuktig.
Kände efter med en smal kniv så att limfogen lossnade, och lade på mer allt eftersom, men ska
man använda tri ska man vara utomhus, eller sitta under ett dragskåp.
Enklast är att kolla på ett par limtuber och se vilket lösningsmedel limmet innehåller.
Eller gå in på resp tillverkares hemsida och kika på produktbladen som ska finnas där.
Det bästa lösningsmedlet för att få bort dustcapen är aceton. Möjligt att trikloretylen eller pentakloretylen ger samma resultat.
Man penslar så det nästan rinner ca var 10:de minut på konen så acetonet sugs in i skarven. Limmet blir segt och efter sådär 4-6 ggr penslingar och en ca en trekvart tar man kniv och pillar/skär/lyfter bort dustcapen. Tänk på att det är extra mycket lim där talspolens koppartråd syns. LITE pappersyta kommer att lossa från konen på några ställen.
När man har dustcapen lös kan man "rulla av" limresterna med tummen.
Slipa bort de 2 "klackar" som finns på baksidan av dustcapens kant.
Om man inte vill ha "vattenmärken" på konen dammsuger man den noggrant och "målar" HELA konen med aceton först och ser till att den inte blir helt torr förrän man har fått loss dustcapen. Lägg på en tallrik eller liknande så inte acetonen dunstar onödigt fort. Jobba helst i lite sval miljö så avdunstningen minskar.
Notera att konen ALDRIG får bli fuktig av aceton nere vid talspolen/bobinens limmade kant. Det är nlormalt inget problem om man inte dränker konen med aceton.
Man tackar för tipsen, har nu tagit bort sex dammkåpor utan problem. Det krävde helt enkelt lite fler omgångar med aceton än vad jag gjort tidigare.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 18 guests
