"Förlängning" av port OA 51.3
Då man byter till den nya kolfiberbasen i OA 51 sägs det att man bör förlänga porten med 5 cm...
Detta låter sig inte göras utan stora ingrepp i lådan.
Jag kollade lite på porten och kom på följande:
Porten är idag 5.9 cm i diameter, 24 cm lång...
Om man skulle sticka in ett papprör i orginalröret, ett papprör med typ 2 mm godstjocklek, vilket skulle innebära 5.5 cm portdiameter...
Detta rör skulle då vara 29-30 cm långt.
Jag har gjort lite beräkningar och lufthastigheten i porten skulle bara öka från 14.3 m/s till 14.9 m/s med detta ingrepp...
Detta borde väl inte spela så stor roll m a p blåsljud...
Är det någon som gjort något liknande eller har synpunkter i övrigt...
Re: "Förlängning" av port OA 51.3
hej
på mina OA52 har jag också 58-59mm innerdiameter på röret.
jag har satt en yttre port med innerdiameter 59mm c:a 25mm lång som alltså
sticker ut från lådan,och fäst den med dubbelhäftande tejp.
då löser man både förlängning och får rundningen som behövs för att undvika
turbolens vid väggen.
en klart hörbar skillnad tycker jag.lätt att prova sig fram till rätt längd.
/jörgen
/jörgen
Jag har tidigare, precis som du beskriver, tänkt fästa ett trästycke, ca 2 cm tjockt på utsidan med en fräst rundning runt hålet. Denna triangulära träbit fäst m h a av de skruvhål som redan finns för dämpbafflarna.
Jag tycker dock att det blir för mycket med ett utstick på 5-6 cm så det skulle vara intressant att stoppa ett rör i röret.
Tack för synpunkterna...
Erik Johansson
- Valued Contributor
- Contact:
Stefan,
Visst tusan ska det gå att trycka på en port inne i OA51. "Red." har ju gjort det så nog tusan ska väl du också lyckas. Behöver du assistans av toklånga men samtidigt extremt smala fingrar som går in genom hålen i staget (testat) så hör av dig. 8)
Föreställ dig att du gör en 50mm lång bit av samma rörstorlek som originalet. Sedan tar du ytterligare en 50mm lång rörbit som har samma innerdiameter som de 2 rören som skall sammanfogas har i ytterdiameter. Detta trycker du på (med lite lim kanske) på den lilla rörbiten så att det täcker 25mm av förlängningsbiten. Därefter sticker man in denna bit (med lite lim på) genom hålet i staget och trycker på den på originalröret.
Är något av hålen i mellanväggen stort nog för att få igenom en "ring" också, att sätta på änden?
Typ:
Typ:
Erik Johansson
- Contact:
Tror inte det... Alla hålen mätte 74mm i diameter. Det skulle resultera i en max radie på 8mm för avrundningen om den skall få plats genom hålet. Fast det går ju att såga ut en liten slits i kanten av hålet så att man kan lirka in tratten på tvären. Sedan kan man ju limma tillbaks biten när man är klar.
Man kan ju tillverka en gjutform och gjuta portarna i silicone t ex. Då går det ju att knöla in dem var som helst...
Erik Johansson
- Contact:
Jepp. Men det är ju ytterst enkelt att såga ur en liten bit med figursåg och limma tillbaks den på sin rätta plats efteråt. Så kan du sätta dit vilka portar du vill.
-Jag tog upp ett "servicehål" på lådans "inre portsida", hålet anpassades till
en ny anslutningsterminal. Tänk på att ta hänsyn till det inre listverket så att
anslutningspanelen hamnar på "rätt" ställe. Monterade en inre rundad port utan problem på detta sätt.
Se exempelbild:
Se exempelbild:
OA51.3
Har i "yngre" ålder haft följande Carlssonmod.
OA12
OA14
OA116
OA2212
OA51.3
OA12
OA14
OA116
OA2212
