Mer info om bakgrund och tekniska överväganden finns här:
http://www.faktiskt.se/modules.php?name ... ic&t=23578
Uppgraderingssatsen ser ut som följande för att kunna göra om sina OA50 till ett par OA50LE.
2st Vifa D27TG-05-06
2st Seas H1215 CA18RNX
2st Filtbitar till diskanten
2st nya diskantfrontplattor (rektangulära)
ca 1m tätningslist för baselementen
Några nya skruvar
Smältlim
Lödtenn
4st plastfilmskondensatorer 5.6uF
4st plastfilmskondensatorer 10uF
4st effektmotstånd (>=5W) 1.5 ohm
2st spolar 1.4mm tråd 1.0mH
2st spolar 0.8mm tråd 0.25mH
Man kan välja valfritt inköpsställe förutom för diskantfilten och diskantfronten som får köpas från Larsen Hifi.
För att baselementet ska få plats så måste man karva ut lite på den platta biten på högtalarlådan (nedanför baselementet och under dämpmaterialet) alternativt slipa av korgen på baselementet lite. Det förstnämnda är att föredra.
Tätningslisten sätter man antingen på elementet eller på lådan men den ska sitta innanför skruvhålen.
Man måste förborra för skruvarna till baselementet. Se till att välja skruvar som inte är för långa (<30mm) och borra inte igenom baffeln.
Filtbiten skruvas fast (eller fästs med häftpistol) på avfasningen framför/nedanför diskanten.
Diskanten fästs i orginalhålen (om det är en oa50.0) men det behövs göras nya hål för oa50.2. Se bara till att diskantmembranet hamnar på exakt samma position som orginal.
Filtret bygger man på samma plats som det ursprungliga sitter. Det kommer att få plats där. Man kan använda orginalkablarna. Glöm inte tätningsmassan till kablarna in i lådan om ni rör den.
Filtret kan man få färdigmonterat från Larsen Hifi eller så bygger man det med smältlim och lösa kablar direkt där det ska sitta.
Filtret för diskanten ska se ut som följer:
Notera att R1041 är den interna resistansen hos spolen L1041 och INTE en extra komponent.
Diskanten ska vara fasvänd.
Filtret för basen är följande:
Notera att R2011 är den interna resistansen hos spolen L2011 och INTE en extra komponent.
