Alternativ uppgraderingssats till OA50
Re: Alternativ uppgraderingssats till OA50
Sitter mig veterligen ingen säkring i någon av OA50, OA50.2, OA51, OA52, OA52.2 och OA52.3
Mina OA50 hade diskantsäkring ,en liten automatsäkring
Från en annan sida på planeten:
Princip: 2-vägs basreflex rund och direktstrålande
Placering: På golv mot vägg med dämpat golv och reflekterande tak
Kabinett: 22 mm spånskivaplatta, baffel i 30 mm MDF/träfiberplatta
Innervolym: 20 liter
Bestyckning: 1 st Peerless 6,5 tums 8 ohms bas/mellanregister
SC 165 (specialtillverkad för Stig Carlsson)
1 st Peerless 25 mm textildomediskant 115DT26 (K10DT enligt vissa
artiklar) försedd med automatsäkring
Känslighet: 89 dB/W/M
Impedans: 8 ohm
Frekvensgång: 28-20.000 Hz enl DIN
Frekvensområde: 30-18.000Hz inom 3 dB mätt mot vägg i rum
Mått B x H x D: 30 x 47 x 32
Vikt: 14,4 kg st
Utföranden: Svart- och vitlack
Pris 1984: 4000:-
/s.b
Impedans: 8 ohm
Vikt: 14,4 kg st
Pris 1984: 4000:-
/s.b
Jeg måler automatsikringen til 1,6 ohm resistans. Undrer på om det er kalkulert inn i beregningen av filteret. Selv Stig C kunne vel gjøre feil, selv om det er vanskelig å tro i dette tilfellet.
Iallefall lyder min OA 50 mye bedre uten denne. Diskanten høres rikig ut, den er oppløst og behagelig med riktig nivå. Før jeg fjernet denne var diskanten en aning for svak og den låt forvrengt.
Min favoritthøyttaler er nå OA 50!
My bad.
OA50(.1) var den enda modellen med automatsäkring. Dock så ansågs den vara så lågohmig att Stig inte förändrade filtret något för att anpassa för den. Allt enligt uppgift från John Larsen. Det kan däremot vara så att det har skett en oxidation med årens gång som gör att kontaktresistansen har dragit iväg. Då är det nog helrätt att a bort den. Man bör vara medveten om att diskanten brinner upp mycket lätt jämfört med modernare diskanter.
Nagref:
Det høres ut som en god forklaring. Vi kan også ta i betraktning at moderne forsterkere leverer renere diskantlyd og går ikke så lett i klipping som de gamle. Ren lyd sprenger ikke diskanetr så fort som forvrengt lyd. Jeg føler meg trygg på at dette går bra.
Nå er alt vellyd, med OA 50 (1)! Jeg føler ikke et behov for oppgradering. Jeg var i Stockholm og skaffet seneste bassen.Mycket bra.
NAGREF:
En liten anmerkning. Hvis automatsikringene var korrodert, hvorfor måler jeg 1,6 ohm? Jeg skulle heller måle en vaklende variasjon mellom 1,6 ohm og uendelig.
NAGREF:
Jeg har nå kontrollmålt begge automatsikringene. Den ene holdt stabil motstand på 1,2 ohm, og den andre vaklet mellom 1,2 og 7 - 8 ohm. Jeg beveget bena på sikringene mens jeg målte.
Best uten automatsikringer.
Jag mätte 0.3 ohm på den ena och 0.5 ohm på den andra på de orginalfilter som finns här. Mer rimliga värden.
Ja, mere rimelig måling. Hvordan er disse sikringene laget? Er det noe iduktans i de? Hvorfor behøvde OA 50 automatsikringer, men ikke OA 52?
12 dB er jo ganske bratt filtrering, så diskantene lever nok godt uten automatsikringene.
Roger Gustavsson
- (50+ posts)
Nja, LTS gjorde mätningar på Carlsson för några år sedan. Det var OA-50.2 och delningen var inte speciellt brant. Definitivt inget skolboksfilter med 12dB/oktav. Anledningen till att de billigaste i serien hade diskantskydd, var att dessa ofta användes tillsammans med klena effektförstärkare. Vid överstyrning brukar diskanterna gå först och det var enligt John Larsen många som tog död på diskanterna på detta sätt. Kan nämnas att även Ino piP i studioversion har ett sådant diskantskydd. Dock är där serieresistansen inräknad i filterfunktionen.
Roger
Roger
Last edited by Roger Gustavsson on Thu 17 Jul 2008, 17:32, edited 1 time in total.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 57 guests
