OA5:1 mot Luxor 8071 - Vilken låter bäst?
Kjell Kranzberg
(40+ posts)
(40+ posts)
Re: OA5:1 mot Luxor 8071 - Vilken låter bäst?
Post by Kjell Kranzberg »
Martin Dellstig wrote:Hej!
Kommentaren om TV-bänken gäller huruvida den "skymmer" eller inte, det är svårt att bilda sig en uppfattning om djup etc i bilden.
Aha...
Bänken är nästan lika djup som högtalaren.
Jag har provat med att flytta ut högtalarna lite från väggen så att diskanterna sprider fritt. Resultat: Klen bas, sämre stereoperpektiv.
Jag har även ställt dem framför tv-bänken. Ungefär samma resultat, "smalare stereo", känns ihoptryckt.
Man kanske skulle experimentera med att ställa en gullfiberskiva på var sin sida om tv-bänken...
Trevligt är i alla fall att en 40 år gammal högtalare, som i orignalutförande inte presterade så mycket, tycker jag; gör så pass mycket bättre ifrån sig sedan jag höjt och förstärkt baffeln samt Y-monterat diskanterna.
faulhund
Post by faulhund »
Hej Kjell,
Tack för Din uppmuntrande komparativa recension! (Inte är det väl Du på bilden? Den som liksom jag själv har mest saker från före 1985 torde ha varit med litet längre. Och jag tror knappast en så ung man om att skriva vårdad svenska ...)
Min ringhet kan inte tillföra mycket. Men eftersom det är så pass omöjligt att överblicka innehållet i dessa fora så hänvisar jag till ett par detaljdiskussioner som även Du som "aktivist" möjligen inte sett:
Refererande till Din bild så har Du valt den mest logiska Y-placeringen med de framåtriktade diskanterna "ut" från 9710. (Det är också den "" skisserat på http://www.hifikit.se). BengtAllevad gjorde mig uppmärksam på att det finns en hårfin variant: Om man bygger om gamla OA-5 kanske det ligger nära till hands att låta dem sitta kvar "i kors". Därmed skulle Du få någon handsbredd längre gångväg för det reflekterade ljudet även när lådorna är inklämda mellan möbel och hörn. Kamfiltereffekter uppträder ju i vilket fall, men jag inbillar mig att mönstret blir mindre beroende av lyssningsvinkeln om diskanterna sitter "bakom" varandra i stället för i bredd. (Vad som rekommenderas för "OA-5 MysMiX" är jag ännu lyckligt ovetande om.)
Någon TV-bänk har jag inte, eftersom jag inte har någon TV. Men stereobänken och tre bokhyllor (mest fyllda med audiomedia) tar upp nästan hela långväggen i min nya lägenhet. "" ville inte ge sig in på att råda om hur man skulle göra "ortoakustiska experiment" i detta fall - det blir ju bara "nischer" kvar att placera högtalarna i, kanske då med en uppåtriktad diskant som i OM3-28 -, utan gav det radikala tipset: "Byt sida, så att OA-högtalarna får en naken vägg." Stigs eget höga exempel var väl att gå ännu längre? För på bilden från hans vardagsrum står ju en soffa - eller är det en säng? - mellan högtalarna. Något dämpande där borde ju snarast öka stereoseparationen ytterligare ...
Hembio är alltså terra incognita för mig, men stärkt av Ditt reportage ska jag göra OA-5-kopior och ställa bredvid soffan iställen, men jag får då ta plats i fåtöljen mittemot som omväxling. Men efter att vara inlyssnad på direktverkande Philipsboxar sedan 1976 - och de är ganska lika Luxors, förmodar jag - kommer jag inte att blir tillfredsställd av Carlssonljud enbart och alltid. De traditionella lådorna får återuppstå för mer analytiskt lyssning, trots att det är ansträngande - förmodligen p.g.a. de onaturliga reflexionerna i bakväggen. Varför inte ta Dina Luxor som "framhögtalare"; för till bio föredrar man väl den distinkta fantomprojektion de ger? ("" har i alla fall skisserat "halva OA-5" som bakhögtalare)
Kjell Kranzberg
(40+ posts)
(40+ posts)
faulhund wrote: Inte är det väl Du på bilden?
Bilden? Misstror du mig? :shock: Hur säker är du på att bilden är nytagen?
Hemmabio? Nej du, det får andra syssla med. Sådan utrustning kommer aldrig in hos mig.
Tack för dina trevliga synpunkter förresten. Man kan säkert göra mycket skoj med ett par OA 5. Problemet här hos mig är att det finns hundra tusen viktigare saker att ta tag i. Och minst 99 999 av dessa är viktigare än att roa sig med högtalare. Men jag skriver i alla fall upp "Experimentera med OA 5" på min "Kom ihåg"-lista och hoppas på att jag får några minuter fria, inom de närmaste tio åren... :roll:
Hej Kjell!
Du har alldeles rätt, nu kommer den där förfärliga sommaren när man måste grilla, bada och göra en otrolig mängd andra saker istället för att hålla på med sin anläggning. Jag håller med dig det är hemskt. :D
Jag tror att den enda hifi-övning jag skall ägna mig åt (förutom musiklyssning) är att gallra bland mina projekt och rensa ut grejor så man kan fokusera på de viktigaste projekten till hösten.
faulhund
Post by faulhund »
Martin Dellstig wrote:... gallra bland mina projekt och rensa ut grejor ....
Så trevligt! Kanske hittar Du också i källaren en 800 ohms bas ...
Thomas ;)
Glömt 800 OHms bas :oops:
Lösa element hos mig ligger för övrigt i bastun inte i pannrummet :)
Kjell Kranzberg
(40+ posts)
(40+ posts)
Ja, usch... Men man kan ju hoppas på regn... ;)
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 1 guest
