Jag är en ny medlem och heter Yaki. Har följt sajten länge. Jag har nyligen köpt ett par OA5mk2 och funderar på en lämplig förstärkare.
Jag tänkte köpa en liten (i storlek) förstärkare.
Har någon en rekommendation eller tankar kring detta?
Har tittat lite på Brik som går att köpa på Kjell & Co. Har inte pengar att lägga på något över 2000 :-
Tack
Liten förtärkare till mina OA5 mk2?
Re: Liten förtärkare till mina OA5 mk2?
OA5 är ganska lättdriven så 2x35watt räcker utmärkt (2x10Watt hade också funkat) .
OJ... såg nu att den drivs med 22volt!!
Undra hur dom då får ut 35W. Bryggad?
Hur som helst ger den nog hälften i 8ohm. Bashögtalaren har nominellt 7 ohm så 18 watt kanske är rimligt att få ut.
Tack Jansch,
Har du erfarenhet med såna förstärkare (Nuforce, Brik, Pro-Ject, etc,) i kombination med OA-5 eller andra Carlsson högtalare?
Lär vara en klass D förstärkare med TDA7492.
Tror säkert någon av de omnämnda förstärkarna fungerar utmärkt, men om din budget sträcker sig till 2000 föreslår jag du söker en begagnad kompakt stereo från exempelvis Denon, Teac eller NAD på Hifi magasinet m.fl. (se rek elektronik på denna sajt). Den kan du få loss under 2000 och har då både CD spelare, radio och förstärkare i samma apparat. Min dotter har en kompakt NAD hon driver OD 11 med och det låter utmärkt.
Tack bach4ever, jag titttar på det.det låter vetigt.
Users browsing this forum: Google [Bot] and 86 guests
