Jag hjälpte en kompis rensa ut en släktings hus och i ett förråd under en trapp stod ett par svarta OA 2212 L och samlade damm. Även om jag inte kan särkilt mycket om Sonab så såg jag att dessa var speciella, jag kunde inte låta de åka till tippen.
De har en 4-polig kontakt vilket jag inte har lättillgängligt, har därför inte testat deras status.
Är någon i stockholmsområdet intresserad av att titta på de? Är någon någon annanstans i landet sugen på att veta deras status och kan tipsa mig om ett enkelt sätt att testa de, tex adapter?
Kan skicka bilder per mail om så önskas.
Vänliga hälsningar
Patrik Wester
OA 2212
- kennethjonsson
- (1+ posts)
Re: OA 2212
Testa först att trycka lite på bas/mellanregister, om skumkanterna blir eller är i smulor skall du inte alls ansluta någon förstärkare.
Annars kanske manualsidan hjälper: https://www.carlssonplanet.com/download/oa-116-manual/
Här visas hur en kabel kan tillverkas, om du inte har en kontakt kan du väl ansluta en förstärkare med lösa sladdändar till "rätt hål" i högtalarkontakten.
Carlsson OD-11, OA-14, OA-116
Quad 33/303, Yamaha WXAD-10 streamer, Samsung tablet
Re: OA 2212
Tack för tips Kenneth!
De rör sig fint utan tillstymmelse till att smulas, de kanske stått fuktigt? Det står SONAB på elementen, kan de vara utbytta ändå?
Tack för länken, lite överkurs för mig, kollar om kabel finns att köpa, blivit nyfiken på att testa de. Har 3-polig xlr i mina förstärkare idag, kollar om det finns adaptrar, vad är skillnaden mot 4-polig?
Med vänlig hälsning,
Patrik
Patrik
Re: OA 2212
Kjell&Co har rätt 4-polig XLR-hona för 50 kr/st. https://www.kjell.com/se/produkter/ljud ... ona-p37217
Kan du inte själv löda rätt så får du ha hjälp. Försök inte med lösa sladdar. Då finns risk för kortslutning.
Om kanterna är hela och det står Sonab på dammkåporna måste de vara omkantade. Det kanske behöver göras igen men det är bra att det är original som sitter i. Hoppas basarna också är original.
Re: OA 2212
Jag såg de på kjell o co. Löda är inga problem men jag hittar inget kopplingsschema för hur jag gör för att få den 4-polig till vanlig XLR?
Har nu lyst in genom gallret under och det står Sonab på de elementen också, ser även de fina ut. Ska bli spännande att höra
Re: OA 2212
Du kan säkert få hjälp hos Kjell & Co om du har schemat för koppling till DIN-kontakt som finns i manualen på sidan 6.
Re: OA 2212
Tack Mior, såg det schemat, för en sådan gammal din-kontakt så behöver jag i så fall införskaffa ny stärkare, eller är det samma princip med xlr? Känner mig inte haj på olika ohm per stift, plus och minus och hit och dit. Vill inte riskera att förstöra något.
Re: OA 2212
Bilden var mest för en vägledning till hur plus och minus är kopplad på den 4-poliga högtalarsidan. Vad har du för högtalare nu till din förstärkare? Du kan inte få någon vägledning i från den kopplingen? Och vad har du för förstärkare? Då kanske nån på forumet vet hur den kontakten ser ut. Finns i Stockholm om du behöver hjälp på plats!
Re: OA 2212
Tack för erbjudandet om hjälp! Förstår inte poängen med 4-polig om det ändå är vanlig plus och minus? Jag trodde DIN hade olika laster per pin? Eller jag skall nog inte uttala mig om sådant här egentligen, bara killgissade lite nu.
Idag har jag ett par stora Dali kopplade till en Lyngdorf TDAI 2200 samt 2 dubbla 18" drivna av iNuke 3000, allt går via en miniDSP. Jag gillar "digitalt", kallt och rent ljud snarare än gammalt, varmt och murrigt om det säger något och jag får generalisera
Lyngdorfen har en massa in- och utgångar men detta med tillverkning av kontakter är lite utanför mitt område
Users browsing this forum: Google [Bot], Semrush [Bot] and 3 guests
