Popboxen
Erik Johansson
Valued Contributor
Popboxen
Post by Erik Johansson »
Jag printade ut och läste artikeln om Popboxen från http://w1.871.telia.com/~u87124019/Popbox/index.html och började fundera... om man skulle ta och bygga ett par helt nya Popboxar? Enligt kommentarerna på Carlssonplanet lär det ju vara en utmärkt högtalare och vanliga 8 ohms 9710 element GÅR ju ändå att få tag på... sen skulle man ju då kunna använda 62CT13 diskanter. Vad tror ni om detta?
/Erik
Erik Johansson
Valued Contributor
En fundering... artikeln skriver att högtalarlådan skulle tillverkas i 16mm lamellträ. Min far mindes inte säkert vad detta var men trodde att det var en sorts grov plywood.
Det hade varit bra om det vore detsamma som limträ för limträskivor av furu är billiga :D , men jag tror inte att så är fallet.
/Erik
Lamellträ är vad du får, om du förvarar limträskivor och plywood i samma hylla :lol:
Alltså en tunn limträskiva med ett lager "plywoodfanér" på varje sida...
limträskiva går säkert utmärkt att använda, men du får ju inte det där fanérstuket på högtalarna.
Erik Johansson
Valued Contributor
Men kan ju fanéra utanpå limträt :)
Frågan är om den blir stabil nog med anbart limträ... I originalartikeln står det att man ska fanéra lamellträskivorna t.o.m.
/Erik
krille
Post by krille »
Limträ är inte så bra. det är ju endast 1 lager trä. En gitarr är ju av ett limträ. Dels har den mkt resonans och sedan spricker den lätt, och det är ju dessas motsatser man vill ha av en låda som inte ska låta.
/krillej
Erik Johansson
Valued Contributor
16mm plywood? Borde ju fungera tycker man... Någon speciell typ man bör satsa på?
/Erik
krille
Post by krille »
Vanlig plywood av ljusa sorten, vattenfast (tror det är den vanligaste numera) som innebär ett bättre lim så den inte delaminerar i fukt.
Föreslår då fler stag, 2 mellan stora sidorna och ett mellan kortsidorna.
Byggde själv ett par sådana för exakt 30 år sedan Missade då att tyget över 9710, måste va en tunn svart nylonchiffong, Annars blir dämpningen direkt för stor på baksidan 9710 där tyget ligger mellan element och gullfiberkon.
/krillej
