Renovering OD-11 / faner?
Jag är äntligen en lycklig ägare till ett par OD-11:or.
D.v.s. RENOVERINGSOBJEKT.
Dessa är fanerade i Jakaranda och finishen behöver bättras på lite.
Listerna ovanpå/och undertill tycks vara fanerade i något annat träslag (teak?).
Dom behöver kompletteras/bytas ut.
Är det någon som vet vad det är för slags faner?
Vore också tacksam om tips och erfarenheter från dylika projekt.
Hur har ni gått till väga för att få ett bra resultat av ytfinishen?
(Jag har läst renoveringstipsen).
Vin, Frimärken och Golf
Re: Renovering OD-11 / faner?
Jag håller just i skrivande stund på med omfanering av mina OA12, som var jakaranda i sitt ursprungliga skick. Jag är rätt säker på att listerna upptill och under var i jakaranda, men de var något ljusare än sidorna, särskilt listen på undersidan. Jag tror det nyansskillnaden enbart är en effekt av ytbehandlingen.
Mina 12or är numera fanerade i ek, och gallret i gråsilver - så att det passar bättre med övriga vardagsrummet. Listerna var ett H-vete att fixa. Jag använde mig av 2,6 mm tjock ekfaner som jag skar till och limmade med vattenbaserat kontaktlim. Sidorna är limade med vanligt trälim eftersom det ger bäst resultat och inte är så "klistrigt", men kantlisterna är ju i princip omöjliga att sätta under så högt tryck som fanering kräver, därav kontaktlimmet. Listerna på ovansidan slipade jag för hand med en lååång slipkloss, men jag använde slipmaskin på listerna i botten, eftersom de ju inte skall synas så mycket. Det visade sig vara ett stort misstag då slipmaskinens vibrationer i kombination med det vattenbasewrade kontaktlimmet gjorde att listerna nästa lossnade. Jag blir nog tvungen att sprätta bort dem och limma med vanlig kontaktlim istället.
Angående ytbehandlingen. om man slipar försiktigt så är det nog möjligt att slipa ner jakarandeafaneret något och därefter olja in alternativt lacka., men bara för att få ordning på ytfinishen. Om fanerat är skadat kantstött lär det inte gå att slipa eftersom orginalfaneret är mycket tunt.
På min ekfaner kommer jag att slipa med finaste sandpapper och lacka. Det blir en tåligare yta jämfört med inoljning.
Stefan
Stefan
- Smygpremiär för OA12:3 i ek och silver
- bild.jpg (56.2 KiB) Viewed 4533 times
Live long and prosper!
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Var försiktig med att börja slipa! Träet blir mörkare om Du inte behandlar det innan Du ytbehandlar - jag tror detta är beskrivet i renoveringstips.ERICSSJ wrote:Hur har ni gått till väga för att få ett bra resultat av ytfinishen?
Man kan nå förvånansvärt bra resultat med att använda möbelpolish - dom ser ju naturligtvis inte helt nya ut, men Du får en jämnt färgad och bra yta som duger om man bara är "vardagspedantisk".
Hej 'stefanb'
Precis vad jag satt och funderade på.
D.v.s. man kasnske skulle fanera om med ek och sedan olja in.
Snyggt jobb.
Imponerande snyggt.
Snyggt jobb.
Imponerande snyggt.
Tack,
När jag är helt färdig kommer jag med en tråd om hur jag gjorde, men nu skall jag på en veckas fiske - sjösandsländorna kläcker i ångermanland.
Stefan
Stefan
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
Mina Sonab:
OA12.3 i ekfaner.
stefanb wrote:...nu skall jag på en veckas fiske - sjösandsländorna kläcker i ångermanland.
Renoveringen har jag nu satt i gång.
Har några frågor:
1. Jag skulle vilja ha tag i en orginal bygel ( rundad ) . På den ena högtalaren satt det en konstig kantig bygel. Finns det någon som vill bli av med en? Hör av er.
2.Mellan bashögtalaren och 'plasthinken' sitter en mycket sliten 'gummiring'.
Den bör man väl byta? Och vad sätter man dit istället?
3.Var kan man hitta nya 'gummiklossar' som man sätter mellan högtalaren och beslaget som håller fast den?
Tack och hej
Har några frågor:
Tack och hej
Vad gäller gummigrejorna brukar det vara en bra idé att kolla med Kuntze, kolla deras hemsida.
Bygeln är väl tveksamt om det går att få tag i. Någon, jag tror det var Stefan (AVR7000) skrev om en passande från ELFA, fast då får du nog byta båda.
Med vänlig hälsniong
Bygel för diskantkänslighetsjusteringen finns på ELFA: Artikelnr: 40-135-20
Fabr K&H
Kortslutningsbygel 4 mm med 2 st 6-delade fjädrande kontaktstift på avstånd 19 mm. Isolerat, svart grepp.
Kontakttyp: 4 mm-stift
Kontaktplätering: Silver
Märkspänning: 60 V=
Hälsningar Björn i Götet 8)
Fabr K&H
Märkspänning: 60 V=
Mina Carlsson: OA14 under renovering
Users browsing this forum: No registered users and 92 guests
