Några kommentare till ditt inlägg:
Börja med att byta bas- och mellan, det är ju givetvis det mest kritiska.
Filterjusteringar behövs inte för basarna, de är helt kompatibla med originalet.
Vad gller tratt på BR rör så skall det vara i bägge ändar om det skall vara alls. Fast enligt min mening så behöver du nog inte bry dig om detta, i alla fall inte nu. Det är ett ganska grovt rör så testa om du besväras av blåsljud när du spelar högt, gör du inte det så tycker jag att du kan släppa det helt eller åtminstonde för en överskådlig tid.
Vad gäller diskanterna så anses diskanterna på OA-116 vara bättre än diskanterna på de mindre modellerna så börja med bara basbyte så kan du fundera igenom diskantbyte och ev filtermodifikation senare. Det är ju roligt att uppgradea succesivt så man får glädje av varje förbättring, tycker jag i alla fall.
Med vänligh älsning
Oa116
Re: Oa116
Re: Oa116
Ni som har OA116 och bytt diskanter till CT62?
Skulle någon av er vilja vara vänlig och sälja de fyra (2 per högt.) gamla diskanterna (24:an) i 16 ohm till mig -för att montera dem på mina OA12?
Mvh / Göran
Mvh / Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
_____________
Som drivs med:
m.m.
Hansson&Carlsson
- (50+ posts)
Re: Oa116
Hänger på denna tråden också.
Modifierar mina OA 116 efter anvisningen från SSC.
Byter bas och mellan.
Kommer att behålla mina MT 24 till att börja med. (Får lyssna på denna modifiering först).
Min fråga :
Enligt anvisningen finns det en modifiering för MT 24, där byter man C11 till XXX mikro F. och C12 till XXX mikro F. CXX tar man bort.
Men om man monterar 62 CT så modifierar man ytterligare genom att byta C11 till XXX mikro F. och C12 till XXX mikro F. och LXX avlägsnas.
Är detta rätt uppfattat
Låter det förvirrat
Då är det ingenting mot vad jag känner mig
/Bo
Då detta är information SSC tar betalt för har värdena strukits.
Behöver du ytterligare hjälp kontakta skicka in frågan till mig så tar jag med mig den till SSC om jag eller Per inte kan svara på den direkt.
Min fråga :
Låter det förvirrat
/Bo
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
