Renovering av OA14
godag
Renovering av OA14
Post by godag »
Ang. dämpningsull vid byte till B65/SC165-4 på OA14
Är det någon som vet om man, för att få bästa ljud bör lägga in lite extra glasfiberull (eller annan dämpningsull) direkt under de nya bas-/mellanregistren.
  Detta för att det sitter en s.k. plastnätskorg i hålet där de gamla SC165-elementen var monterade och dessa är dimensionerade efter de äldre elementens  större och djupare form på magneten --->
M.a.o. bör man fylla upp det nyblivna tomrummet (c:a 10 cm i diameter och 5-6 cm djupt) med ny dämpningsull?
_____________
Som drivs med:
m.m.
Re: Renovering av OA14
Om du ändrar på dämpullen så ändras även tonkurvan.
Prova först hur det låter innan du experimenterar med dämpningen
/s.b 8)
godag
Post by godag »
Det just så jag har dem nu, utan x:a dämpull. På viket sätt skulle tonkurvan förädras om jag lägger in x:a dämpull?
   Förändras inte tonkurvan/ljudet av det nu skapade tomrummet på ev. negativt sätt. Har någon testat och/eller reflekterat över detta uppståndna renoveringsfenomen vice versa originalkonstruktionen och formen på elementen som den var byggd för?
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Jörgen
Post by Jörgen »
Någon dämpkorg alá OA5 har aldrig funnits på OA14.Om det finns en sådan har ngn
satt dit en efteråt.
skickar en bild på hur det ska se ut.
jörgen
Nuvarande högtalare:
Kringutrustning:
mattepatte
Post by mattepatte »
Hej Jörgen
Hur skulle du vilja rangordna de ljudmässiga resultaten i dina experiment med Carlsson tutorna.
Tänker på t.ex. OA-13, OA50-11 mm. roliga idéer.
Jörgen
Post by Jörgen »
hej mattepatte
trevligt att du frågar.
den som jag tycker är trevligast,och liksom har som referens är OA14 med en diskant.faktiskt med peerless element med plastmembran och gummmikant.
har filt runt magneten för renare mellanregister.
elementet vilar på en O-ring av gummi c:a 8mm tjock.
filterkomponenterna är ungefär som .3 rek. med den skillnaden att diskanten är
dämpad med spänningsdelning.epoxiimpregnerade spolar.
förstärkning med plywood av övre kamrarna.inre basport.som synes inget kretskort
för övrigt blir det mest 52:orna.
jörgen
Kringutrustning:
godag
Post by godag »
Jörgen
Har aldrig sett en dämpkorg a' la OA5. Däremot sitter det en korg i plast, likt den på din bild -till höger- fast direkt under element (SC165) och är vinklad liksom element - dvs inte som det ser ut på din bild, under "topp" -ABSplattan (för SC165).
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Roland Storm
Valued Contributor
Post by Roland Storm »
godag @ Tue 26 Oct, 2004 wrote:Jörgen
Göran
Bifogar en bild på undersidan av baffeln på mina OA14. Någon "lös" korg i plast finns inte, det är helt enkelt baksidan/undersidan av baffeln. I övrigt ser det ut precis som på Jörgens bild.
OA 14 Baffelbaksida
OA 14 Baffelbaksida
OA14 baffelbaksida_35.JPG (47.58 KiB) Viewed 4483 times
Ullen bakom elementet på de senare modellerna har väl till funktion att vara ett "motstånd" för luften?
Luftmotståndet genom ullen är ju det samma oavsett om den inneslutna luftmängden. Ökar volymen av den inneslutna luften så är väl möjligen den enda risken att topparna på lufttrycket blir lägre vilket skulle implikera en minskning av ullmängden om det överhuvudtaget skall ändras på mängden ull.
Jag talade lite med Red. om detta då det var en nyhet för mig att det skulle kunna finnas modeller med "korg", han var lika frågande som jag. Kan du ta en bild på korgen?
Både min och Reds. tanke var att inte röra ullen, i alla fall inte till att börja med.
Jag skall kolla med lite mer SSC folk om de känner till något om OA-14 med korg men det dröjer några veckor. En bild skulle verkligen vara till god hjälp där.
godag
Post by godag »
Hej Martin och Jörgen
Tack för svar och engagemang. Jag ska lossa på B65 i högtalarna (har dem i en lägenhet som jag inte bor i så mycket) så fort jag kan och fota av.
Vänta med att kontakta SSC eller andra, för nu blir jag själv osäker :? , då det jag beskrivit -se ovan- är ur minnet från då jag bytte elementen för en månad sedan. :
Göran
_____________
Som drivs med:
m.m.
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 12 guests
