OA-50 upgrade to OA-50.4 can it still be done ?
Re: OA-50 upgrade to OA-50.4 can it still be done ?
Lycka till.
Var bor du? På Själland? I så fall är det kanske inte så långt för att för att få lyssna på ett par uppgraderade OA50Satori.
Sjoebergs
Post by Sjoebergs »
Et spørgsmål mere, hvis jeg bygger OA50.Satori upgraderingen, skal Tweeter bestykningen være Satori TW29R i 4 eller 8 Ohm ?
Opdatering, har just nu fået svar from CarlssonKult. Det er 4 ohm der behøves.
Sjoebergs
Post by Sjoebergs »
Julen kom tidligt i år. Har lige modtaget stumperne til OA-50.Satori opgraderingen fra svenske HiFiKit (Tak til Stefan for hurtig levering).
Så nu skal loddekolben findes frem efter mange år på loftet.
Sjoebergs
Post by Sjoebergs »
Så lykkedes det at finde tiden til at skifte de gamle enheder ud med Satori og montere de nye delefiltre. Har nu haft musik på i 30 minutter. Det bliver en lang aften :-)
Orfeus76
Post by Orfeus76 »
STDI! wrote: Fri 22 Feb 2019, 10:54 If you don't understand Swedish please tell me and I'll write in English.
Eftersom du är dansk antar jag att du förstår svenska. Och vi förstår nog danska också.
Jag antar att du redan läst på carlssonkult.se eftersom schemat du visar kommer därifrån. Tyvärr har jag inte hittat de saknade värdena någonstans. Så det verkar som om OA50.4 fortfarande är ett mysterium.
Men vi vet i alla fall att diskanten ska vara t11oa (inte t22oa) och basen enligt beskrivningen är B65oaII. Den basen är ju numera ersatt av B65oaIV. Men enligt uppgift ska de tekniska egenskaperna vara samma för dessa två. Och carlssonkult.se menar ju att de inte heller skiljer från B65 (Peerless 831881).
Diskanten t11oa finns inte heller med det namnet men ska vara samma som ScanSpeak D2606/920000.
Vad har du för bas och diskant som sitter i idag? Har du B65 skulle jag föreslå att du bara byter diskant och fixar filtret så att du får OA50.3. Eller det är kanske redan den diskanten också?
Är det en omkantad originalbas föreslår jag att du bygger om enligt det sista förslaget som carlssonkult.se ger, dvs ny diskant och liten ändring av filtret.
Och är du beredd att betala mycket så är det tydligen OA50 Satori som gäller. Eller OA50LE som blir billigare.
Intressant! Jag har nog samma utgångspunkt som trådskaparen. Mitt filer ser likadant ut och jag har också B65.
Det låter ju klart intressant att uppgradera till OA50.3!
Men hur ordnar jag enkelt med ett filter?
Räcker det förutom med filtret med dessa? https://www.hifikit.se/discovery-d2606- ... zontalTab2
Diskanten ska vara den här: https://www.hifikit.se/discovery-d2606-920000.html
Inte den du länkade till.
Det filter du har i original går att bygga om. Se: http://carlssonkult.se/OA50.aspx
Du behöver alltså någon som förstår ritningen och kan använda en lödkolv och lite till. Klarar du det inte själv kanske du kan få hjälp om du talar om var du bor.
Users browsing this forum: Bing [Bot], Google [Bot] and 119 guests
