Best Examples are: Vifa D25AG-35-06 1" aluminum dome, which is even better with the plastic phase disk removed. This dome has a vented pole piece, so power handling is quite good, and the ultrasonic peak is only about 3 dB even with the phase disk clipped off (recommended). The Focal tweeters are reputed to be even better.
Det är vid offaxis som den stora skillnaden är. Frågan är kanske om SC medvetet ville ha en större sänkning av höga frekvenser offaxis? Eller om det inte fanns bättre element? Responsen kan ju också vara inräknad i konstruktionen, med filter och annat. Fast med tanke på T-11oa så kanske ändå "avpluppning" fungerar bra även för andra modeller.
