Efter att ha läst här på planeten att ovanstående DVD hade hyffsade egenskaper övertalade jag mina föräldrar att köpa en sådan då de skulle inhandla en DVD.
Idag när jag var där på besök frågade de varför bilden oftast var svart-vit då de tittade på fim...???
Jag tog fram instruktionsboken och läste och begrundade...
Efter ett tag hittade jag reset-kommandot och vips så var det färg igen.
Vi körde in en hmm "bränd" film och vips var bilden svart-vit igen...
Mina frågor är följande:
Är det någon här som råkat ut för samma sak?
Kan man låsa någon inställning så att felet inte uppstår igen?
Är det möjligt för DVD-skivan att ställa om någon inställning i apparaten?
Tack på förhand!
/Jonas
En liten fråga angående Pioneer DV-370
Jonas Svanlund
- (50+ posts)
Nyrenoverade:
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
(kräver omfanering eller ommålning
har både diskanter(CT62) och basar... saknar tid)
OD11 (svart bets)
Att renovera:
OA14
- (515+ posts)
Jag seriekopplade 2 tv apparater var vid den ena fick nöja sig med matning från en RF kabel. Den TV`n fick vid vissa filmer endast svart/vit bild.
Kan det vara så att tv`n får signalen genom RF och inte scart?
Annars har jag ingen aning om den inte har RF ansluten antenn
Sony TA 11 får lira oa14 i hall/dator rum. Kardon 670 får driva på OA12 +oa5 typII i vardagsrummet. poppboxen spelar musik i sovrummet
Jonas Svanlund
- (50+ posts)
Nu kan inte jag DV370. Men för mig låter det som DVD'n lämnar S video och Tv'n står i Video läge.
Många DVD spelare kan via SCART kontakten ge 3 olika signaltyper:
1. Composite (sammansatt) Video. - vanligast och sämst 1 ledare + jord i SCART kabeln.
2. S Video. Bild o färginformation separerat. - bättre och med 2 ledare + jord i Scart kabeln.
3. RGB Röd/grön/blå signal. - bäst via 4 ledare + jord i Scart kabeln.
Kolla i TV'ns bruksanvisning vad Scartkontakten klarar. Video o RGB brukar alltid fungera. S Video ibland. Köp en fullmatad SCART kabel.
Ställ in DVD'n så att den ger RGB ut för bästa bild och inte automatikläge där den förmodligen ligger nu.
Sten R
Sten R
Jag har en Pioneer 575, och jag tror jag vet vad det kan handla om. Min spelare är i grundläget inställd som "Auto", dvs är den en PAL-skiva försöker den spela PAL, är det NTCS ger den det ut. Hade precis ditt problem i helgen med en nedladdad skiva! Du vill ställa den i PAL istället, och i 575 byter man läge genom att stänga av spelaren, hålla >> intryckt samtidigt som man sätter på den. Gör det hela två gånger, så får du PAL istället för Auto! Det borde finnas något om det i manuelen också.
Hoppas det funkar!
Mvh Niklas
Hoppas det funkar!
Mvh Niklas
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
